Nervuras que são paralelas ao plano do esboço utilizam um perfil aberto para criar uma forma de suporte única. A espessura especificada é perpendicular ao plano do esboço, e o material é plano extrusado em relação ao esboço:
As nervuras perpendiculares ao plano do esboço, também chamadas de tramas, utilizam um perfil aberto ou fechado para criar uma forma de suporte. A espessura especificada é plana em relação ao plano de esboço e o material é perpendicular extrusado em relação ao esboço:
Antes de definir a nervura, defina o plano do esboço e crie a geometria do perfil. Se desejar, use um plano de trabalho como plano do esboço. Clique em Esboço 2D e, em seguida, no plano de trabalho ou em uma face plana para definir o plano do esboço. Use os comandos da guia Esboço para criar o perfil que representará a forma da nervura.
Nota: Para criar uma rede de nervuras ou rede de tramas, crie um esboço de vários perfis intersectantes ou não intersectantes no plano do esboço.
Na faixa de opções, clique em guia Modelo 3D painel Criar Nervura
Selecione o perfil, se não estiver selecionado.
Defina a direção da extrusão:
Perpendicular ao plano do esboço . Extrusão da geometria perpendicular ao plano do esboço. A espessura é paralela ao plano do esboço.
Paralela ao plano do esboço . Efetua a extrusão da geometria paralela ao plano do esboço. A Espessura é normal para o plano do esboço.
Clique em uma Direção para especificar como a extrusão é efetuada na nervura.
Se houver vários corpos no arquivo de peça, selecione o seletor de Sólidos para selecionar o corpo participante.
A caixa de seleção Estender perfil aparece se as extremidades do perfil não fizerem interseção com a peça. As extremidades do perfil são estendidas automaticamente. Desmarque a caixa de seleção para criar uma nervura ou trama que tenha exatamente o mesmo comprimento do seu perfil.
Na caixa Espessura, insira um valor para a largura da nervura ou trama. Clique em um ícone Inverter
para aplicar a espessura a um lado do perfil ou estenda-a igualmente para os dois lados do perfil.
Defina a profundidade da nervura:
Para Seguinte . Termina a nervura ou trama na face seguinte.
Finito . Define uma distância específica para a extremidade da nervura ou trama. Insira um valor.
(Opcional) Na caixa Conicidade, insira um valor para a conicidade ou inclinação da nervura ou trama. Para aplicar um valor de conicidade, a direção deve ser perpendicular ao plano do esboço.
(Opcional) Para as nervuras perpendiculares ao plano do esboço, especifique parâmetros adicionais no desenho nas guias Inclinação e Ressalto na caixa de diálogo Nervura:
Guia Inclinação
Manter Pressionada a Espessura na Parte Superior. A espessura especificada é controlada no plano do esboço.
Manter Pressionada a Espessura na Raiz. A espessura especificada é controlada na interseção entre a operação de nervura e a face seguinte.
Ângulo de Inclinação. Insira um valor para adicionar inclinação à operação de nervura.
Guia Ressalto
Centros. Seleciona os pontos do esboço que estão na geometria do perfil de nervura.
Selecionar Tudo. Seleciona todos os pontos do esboço que têm interseção com a geometria do perfil de nervura.
Diâmetro. Especifica o diâmetro da operação de ressalto.
Deslocamento. Especifica a distância acima ou abaixo do plano do esboço para iniciar a operação de ressalto.
Ângulo de Inclinação. Adiciona inclinação para as operações de ressalto.
Clique em OK.
Mostrar-me como criar uma nervura paralela ao plano do esboço
Mostrar-me como criar uma nervura perpendicular ao plano do esboço
Mostrar-me como criar uma nervura com um ressalto e inclinação
