Esta atividade de Designer do fluxo de trabalho compara o relacionamento espacial de duas camadas ou classes de recurso.
Para obter informações sobre a operação de sobreposição, consulte Sobre as sobreposições.
A saída dessa atividade é uma nova camada do Gerenciador de exibição que é o resultado da operação de Sobreposição.
- Nome de exibição
- Insira um título para esta atividade.
- Tipo de dados
- Especifique se a sobreposição compara classes de recurso ou camadas do Gerenciador de exibição. Ambos origem e sobreposição devem ser do mesmo tipo (não é possível comparar uma classe de recurso com uma camada).
- Origem/Sobreposição
Se selecionar Camadas como Tipo de dados, selecione a Camada de origem e a Camada de sobreposição. Estas camadas são o resultado de antes das atividades de Adicionar camada de recurso.
Se selecionar Classes de recurso como o Tipo de dados selecione um ID de Classe de recurso de origem (a saída de uma atividade anterior). A seguir, selecione a Classes de recurso de origem para aquela classe de recurso (se ela não for selecionada automaticamente). Faça o mesmo para a Classe de recurso de sobreposição.
- Salvar para
- Especifique uma localização e um nome de arquivo para o arquivo SDF de saída (Sobreposição). Clique em
para navegar para um local.
- Tipo de sobreposição
- Selecione o tipo de comparação para fazer. Para obter uma descrição completa destas opções, consulte Sobre as sobreposições.
- Prompt na execução
- Selecione esta opção para pausar para uma entrada durante a execução.
- Ativado
- Selecione ou desmarque esta opção para ativar ou desativar a atividade.
- Parâmetros opcionais
Tolerância de espaço vazio. Especifique quando pequenos polígonos resultantes da operação de sobreposição se tornam recursos separados e quando são adicionados a polígonos maiores.
- Unidades. Selecione as unidades usadas para determinar as configurações Mínimo e Máximo de espaços vazios. O sistema de coordenadas determina as opções disponíveis para a camada de origem. Se o arredondamento de espaços vazios for maior do que o valor Máximo, ele se torna um polígono separado na saída. Se o arredondamento de espaço vazio for menor do que o valor Mínimo, ele é mesclado com seus polígono vizinho na saída. Para ver os valores razoáveis para o conjunto de dados selecionado, clique em Sugerir. Para ignorar espaços vazios, clique em Não remover espaços vazios.
Tolerância de coordenadas. Especifique quando dois nós ou vértices de uma linha ou de um polígono são tratados como pontos separados.
- Unidades. Selecione as unidades usadas para determinar a configuração de Comprimento. O sistema de coordenadas determina as opções disponíveis para a camada de origem.
- Comprimento. Defina a distância mínima na qual dois nós ou vértices de uma linha ou de um polígono são tratados como pontos separados. O valor padrão é determinado a partir do contexto espacial para as fontes.
Propriedades da saída. Especifique quais propriedades das entradas de origem e (se aplicável) sobreposição são incluídas na saída. “Identificadores somente” grava os identificadores primários para a saída. “Não identificadores” grava somente os atributos que não são chave (criando identificadores primários gerados automaticamente para os recursos de saída). O valor padrão é “Todos".
