Para editar um Grupo de Superfície CNC
Utilize o diálogo Grupo de Inspeção: Pontos de Superfície para especificar os detalhes de um grupo de Pontos de Superfície CNC.
Nota: Grupos de Superfície CNC estão disponíveis apenas durante a criação de inspeções para máquinas CNC e OMV.
Para exibir o diálogo, clique duas vezes no nome do grupo no Diagrama de Sequência.
O diálogo apresenta as seguintes configurações:
Nome — Insira um nome para o item. O nome é utilizado na sequência de inspeção, nas guias Relatório e Info e ao referenciar o item em outros itens.
Visível — Selecione essa caixa de verificação para exibir o item na tela CAD.
Saída no relatório — Selecione essa caixa de verificação para incluir o item no relatório.
Sistema de coordenadas — Selecione o Alinhamento com relação ao qual as medições do item devem ser reportadas.
Para especificar o alinhamento durante a inspeção, selecione <Alinhamento Ativo>. Você pode então selecionar o alinhamento na lista Alinhamento Ativo, ou adicionar um item de Alinhamento Ativo à sequência de inspeção.
Atualizar pontos existentes — Selecione essa caixa de verificação para aplicar o sistema de coordenadas selecionado a itens já presentes no grupo.
Tolerâncias padrão — Insira as distâncias máximas a partir da superfície nominal em que pontos estão dentro da tolerância. Selecione a caixa de verificação Atualizar pontos existentes para aplicar os valores a pontos já presentes no grupo.
Selecione Reiniciar para reverter para os padrões especificados no diálogo Parâmetros de Medição.
Nomes de ponto — Insira um Rótulo, Contador, e Incr para controlar a atribuição de nome a pontos adicionados ao grupo. Selecione a caixa de verificação Atualizar pontos existentes para aplicar as regras a pontos já presentes no grupo.
Selecione a caixa de verificação Atualizar pontos existentes para aplicar as alterações a pontos existentes. Por exemplo:
Comentário — Insira qualquer nota e informações adicionais sobre o grupo.
Offset padrão — Insira um valor caso deseje compensar para a espessura da superfície. O valor pode ser utilizado para compensar para a espessura da estampagem (geralmente um valor positivo) ou gap de explosão de um eletrodo (geralmente um valor negativo). O offset é aplicado normal à superfície no ponto capturado, com valores positivos na direção do apalpador.
Selecione a caixa de seleção Atualizar pontos existentes para aplicar o offset a pontos já presentes no grupo. Selecione Reiniciar para reverter para os padrões especificados no diálogo Parâmetros de Medição.
Níveis personalizados — Por padrão, o PowerInspect projeta os pontos de inspeção na superfície mais próxima. Para excluir superfícies do uso, selecione a caixa de verificação Usar níveis personalizados, e clique em Níveis. Selecione a caixa de verificação Atualizar pontos existentes para aplicar as exclusões a pontos já presentes no grupo.
Para especificar as superfícies que podem ser utilizadas para esse grupo:
    1. Selecione a caixa de verificação Usar níveis personalizados e clique no botão Níveis. O diálogo Seleção de Objeto CAD é exibido.
    2. Clique em para expandir as pastas e exibir as entradas de objeto e nível CAD.
    3. Marque as caixas de seleção das entradas que deseja disponibilizar para inspeção; desmarque as caixas de seleção para excluí-las da inspeção.
    4. Clique OK para salvar suas alterações e fechar o diálogo.
    5. Selecione a caixa de verificação Atualizar pontos existentes para aplicar a seleção de nível a pontos já presentes no grupo.
Ondulação — Ondulação descreve as irregularidades com grande espaçamento que podem resultar de problemas com o processo de manufatura, como por exemplo vibração da máquina. Para cada ponto, o PowerInspect calcula a diferença entre os pontos mais alto e mais baixo adjacentes dentro de um diâmetro especificado. O programa então reporta o número de diferenças dentro de um valor máximo especificado como uma porcentagem do total de pontos: quanto mais alta a porcentagem de ondulação, mais suave será a superfície.
Nota: Para permitir que o PowerInspect calcule a porcentagem de ondulação, você precisa selecionar a caixa de seleção Calcular ondulação na guia Ponto de Inspeção do diálogo Parâmetros de Medição.
Configure:
Relatório — Selecione essa guia para especificar as configurações de layout do grupo de inspeção no relatório. Selecione:
Clique OK para fechar o diálogo e salvar suas alterações.
