Para criar um item Plano Capturado
Para criar um item Plano Capturado:
  1. Abra um Grupo Geométrico na sequência de inspeção.
  2. Clique na guia Início > painel Criar > Geometria > Plano Capturado para exibir o diálogo Inspeção do Plano na guia Figuras. O diálogo exibe informações sobre um item. Para visualizar e alterar informações adicionais sobre o plano, clique duas vezes na sua entrada na sequência de inspeção para exibir o diálogo Plano Capturado.
  3. Se você estiver criando uma inspeção para uma máquina CNC ou OMV:
    1. Clique duas vezes no modelo para especificar a localização dos pontos que serão usados para medir o plano. Um mínimo de três pontos é necessário para medir um plano.
    2. Quando você tiver especificado os pontos de captura, clique em para adicionar o item à sequência de inspeção.
    Se estiver criando uma inspeção para uma CMM Manual ou um dispositivo de medição portátil, capture três ou mais pontos na peça para medir o plano. Tome o cuidado de orientar o apalpador corretamente ao capturar o plano. A direção a partir da qual o primeiro ponto é capturado determina o vetor normal do plano. O vetor do plano determina, então, o vetor dos itens que utilizam o plano como item de referência.
  4. Para visualizar os detalhes completos de um plano, clique duas vezes na entrada respectiva na sequência de inspeção.
O diálogo Plano Capturado apresenta as seguintes áreas:
Nome — Especifica o nome do item.
Sistema de coordenadas — Especifica o alinhamento relativo ao qual as medições do item são reportadas.
Algoritmo de ajuste — Especifica o método utilizado para criar o item.
Tolerância geométrica — Especifica quaisquer tolerâncias utilizadas, nesse caso, o valor de Planicidade.
Nominal de coordenada — Especifica o valor nominal das propriedades do item. Para um plano capturado, você pode inserir valores nominais para o Vetor Normal do plano.
Nota: O Vetor Normal controla a orientação do plano. Quando um plano é referenciado por outro item, essa orientação afeta a maneira como o item que faz a referência é criado. Para um exemplo, consulte Plano Bissetor.
Centróide — Especifica a posição do centro do plano na tela CAD.
Orientação — Especifica a orientação do plano em torno do vetor normal.
Comprimento — Especifica o comprimento do plano na tela CAD.
Largura — Especifica a largura do plano na tela CAD.
Comentários — Permite armazenar notas sobre o item.
Auto aceitar— Especifica se o PowerInspect aceita automaticamente os pontos capturados assim que o número mínimo de pontos necessários for alcançado.
Fontes de Ponto — Permite que você utilize pontos capturados de outros itens para medir esse item.
