A área de parâmetros dos diálogos de Inspeção exibe informações de tamanho e posição para o item com o qual você está trabalhando. Quando você cria um item utilizando:
O PowerInspect lembra dos parâmetros especificados por último para cada tipo de item. Por exemplo, quando você cria um círculo, as configurações utilizadas por último são automaticamente aplicadas para criar um círculo.
Clique no botão Editar
para atualizar o item selecionado; clique no botão Novo
para criar um novo item do tipo selecionado.
Estas opções estão disponíveis:
Especifica os valores nominais do item. O botão alterna entre as informações de posição (em coordenadas XYZ) e orientação (em valores de vetor IJK) da figura.
Para grupos de inspeção, as nominais do primeiro ponto são exibidas. Para elipses, linhas, ranhuras e retângulos capturados, dois conjuntos de valores IJK são exibidos: o primeiro conjunto especifica a orientação original do plano de referência da figura; o segundo conjunto especifica a orientação ao longo do comprimento da figura.
Este botão se aplica aos grupos de inspeção e todas as figuras geométricas.
Especifica o raio ou diâmetro / largura de um arco, cilindro, esfera ou ranhura. O botão alterna entre a exibição de raio ou diâmetro/largura. Para arcos, cilindros e esferas, o diâmetro é exibido; para ranhuras, a largura é exibida.
Especifica o raio ou diâmetro da parte superior do cone. O botão alterna entre a exibição de raio e diâmetro.
Especifica o raio ou diâmetro da parte inferior do cone. O botão alterna entre a exibição de raio e diâmetro.
Especifica os ângulos inicial e final do caminho do apalpador para um arco, cone, cilindro ou elipse. Os ângulos controlam o setor do elemento a ser capturado, permitindo medir elementos parciais.
Especifica os ângulos inicial e final de azimute do caminho do apalpador de uma esfera. Os ângulos controlam o setor do elemento a ser capturado, permitindo medir elementos parciais.
Especifica os ângulos inicial e final de elevação da esfera e seu caminho do apalpador. Os ângulos controlam o setor do elemento a ser capturado, permitindo medir elementos parciais.
Especifica o comprimento de uma linha, ranhura, retângulo ou elipse.
Especifica a largura de um retângulo ou elipse.
Especifica a altura de um cilindro ou cone a ser medido. O valor determina o comprimento a ser capturado no cilindro ou cone. Utilize-o quando não desejar capturar a altura inteira da figura ou quando a figura no modelo CAD estiver incompleta.
Especifica o ângulo médio de um cone (o ângulo nominal do cone).
Especifica a captura interna ou externa para a figura geométrica.
Especifica o vetor de direção a figura e seu caminho do apalpador. Exemplo: para inverter o vetor direção Clicar nesse botão atualiza os valores IJK da figura. Esta opção se aplica a arcos, cones, cilindros, linhas e esferas.
Quando tiver editado os detalhes do item, clique no botão Salvar Figura
para salvar suas alterações e retornar para o modo de visualização, ou clique no botão Cancelar
para retornar para modo de visualização sem salvar suas alterações.
