O diálogo Exportar Caminho do Apalpador permite exportar a sequência de inspeção para um arquivo para que possa ser executado em uma máquina ferramenta OMV.
Para exportar informações de caminho do apalpador do PowerInspect:
- Caso deseje exportar somente caminhos do apalpador selecionados, configure um intervalo na sequência de inspeção.
- Clique na guia Arquivo > Exportar > Caminho do Apalpador. O diálogo Exportar Caminho do Apalpador é exibido.
- Complete o diálogo Exportar Caminho do Apalpador. Note que as configurações exibidas dependem da opção de Formato selecionada.
- Formato — Selecione o formato de arquivo para a exportação. Na maioria dos casos, a opção Programa NC + arquivo CLDATA, que cria um arquivo programa NC e um arquivo CLDATA (.cxm) é utilizada. O arquivo programa NC é executado na máquina ferramenta para medir itens. O arquivo CLDATA contém detalhes do apalpador a ser utilizado para medição e detalhes dos movimentos de apalpador necessários. O arquivo CLDATA é utilizado pelo pós-processador para criar um arquivo programa NC. Esse arquivo também pode ser utilizado ao importar dados medidos de volta para o PowerInspect, por isso é importante não apagar ou mover esse arquivo.
- Arquivo de opção pós processador — Especifica o nome do arquivo Programa NC (.pmoptz) a ser executado na máquina ferramenta. Clique em Explorar para selecionar um arquivo de opção diferente.
- Arquivo programa NC — Especifica a pasta e nome do arquivo para o arquivo Programa NC. Para alterar a pasta, nome do arquivo e extensão do arquivo programa NC, clique no botão Explorar. Se você selecionou Programa NC + CLDATA na lista Formato, um arquivo CLDATA é criado utilizando o mesmo nome de arquivo (mas com uma extensão .cxm) e armazenado na mesma pasta.
- Arquivo CLDATA — É exibido quando você seleciona CLDATA na lista Formato. Insira o nome do arquivo CLDATA no qual você deseja armazenar os dados exportados ou clique em Explorar para selecionar um arquivo.
- Arquivo XML — É exibido quando você seleciona XML Nativona lista Formato. Insira o nome do arquivo XML no qual você deseja armazenar os dados exportados ou clique em Explorar para selecionar um arquivo.
- Pt Apalpador p/ Saída — Selecione uma opção para especificar se você deseja exportar informações do caminho do apalpador relacionadas à ponta do apalpador ou centro do apalpador.
- Nome da peça — Insira o nome da peça com a qual os caminhos do apalpador se relacionam.
- Número da ferramenta — Insira o número da ferramenta a ser utilizada ao executar os caminhos do apalpador. Isso configura o número da ferramenta e o número de offset da ferramenta.
- Comprimento total — Se você estiver utilizando um dispositivo de medição que apresente eixos rotativos sem suporte RTCP, utilize essa caixa para especificar a distância da ponta do apalpador à face de calibre do eixo.
- Coordenadas de saída — Especifique o sistema de coordenadas no qual você deseja exportar os caminhos de apalpador. Selecione:
<último calculado> para utilizar o último alinhamento medido na sequência de inspeção. Caso nenhum alinhamento tenha sido medido, ou caso <sem medição> esteja selecionado na guia Medição > painel Atual, o SCP (Referência CAD) é exportado.
Alinhamento inicial para utilizar o alinhamento aplicado ao SCP (Referência CAD) para definir a relação entre o SCP (Referência CAD) e a Referência de Máquina.
Alinhamento medido para utilizar o alinhamento especificado. Por exemplo, caso a sequência de inspeção contenha um alinhamento SPR que tenha sido aprimorado utilizando um Melhor Ajuste, ambos estão disponíveis para seleção.
Referência para utilizar um item de referência medido.
- Ignorar alinhamento ativo — Quando você já tiver medido o alinhamento para a sequência de inspeção, o PowerInspect utiliza os resultados para criar uma transformação que reposiciona o caminho do apalpador. Se você estiver utilizando uma máquina três-eixos, selecione essa caixa de verificação para evitar que a transformação seja aplicada às coordenadas de saída.
- WPCS — Insira o nome do sistema de coordenadas do trabalho (WPCS) que você deseja que o dispositivo de medição utilize para a inspeção.
Nota: Em alguns dispositivos de medição, o WPCS é chamado referência ou origem.
- Abrir arquivo com seu programa preferido — Selecione essa opção para visualizar o arquivo exportado.
Se você selecionou a opção Programa NC + arquivo CLDATA, o arquivo programa NC é aberto.
Para outras opções de formato, um arquivo CLDATA (.cxm) ou XML (.xml) é aberto. Quando você especifica um aplicativo preferido para visualizar arquivos de Programa NC, o arquivo é exibido utilizando esse aplicativo. Quando você não seleciona um aplicativo ou Seleciona o programa manualmente, o diálogo Abrir Com é exibido, e você precisa selecionar um aplicativo manualmente.
- Abrir pasta recipiente — Selecione essa opção para exibir o conteúdo da pasta em que o arquivo de exportação é criado.
- Clique OK para exportar o caminho do apalpador.
- Caso uma mensagem seja exibida informando que uma transformação nominal foi aplicada à sequência de inspeção, verifique se a peça está corretamente alinhada para ser utilizada com a transformação e clique em:
- Continuar para exportar o caminho do apalpador com a transformação.
- Abortar para cancelar a exportação e modificar o alinhamento inicial ou desfazer a transformação.
Quando a exportação for concluída, transfira o arquivo de Programa NC para o controlador da máquina ferramenta e execute na máquina.
