A guia Circular no diálogo Transformação Múltipla cria Rotações múltiplas de percursos.
A orientação da transformação é determinada pelo plano de trabalho principal
, ou
, configurado na barra de ferramentas Informação.
A guia Circular contém o seguinte:
Ângulo — Insira o ângulo entre elementos na transformação. Você também pode utilizar a barra deslizante, ou especificar o Número de elementos para determinar o ângulo.
Travar ângulo — Utilize para determinar se o ângulo de rotação é calculado automaticamente ou não.
Calculado — Quando exibido, mostra valores calculados pelo PowerMill. Isso assume que você deseja um padrão circular completo (Ângulo = 360/Número).
Editado — Quando exibido, mostra valores inseridos pelo usuário atual (ou outro usuário). Clique em
para alterar para o valor calculado automaticamente. Os valores de Ângulo e Número operam de maneira independente. Isso permite criar um círculo parcial em vez de um padrão circular completo.
e
alterna entre as opções.
Raio — Insira o raio do padrão. Você também pode utilizar a barra deslizante para determinar o raio.
Travar raio — Utilize para determinar se o raio de rotação é definido ou não automaticamente.
Calculado — Quando exibido, mostra valores calculados pelo PowerMill. O raio é a distância do centro da rotação (definido por
) ao centro do percurso.
Horário — Clique para rotacionar a transformação em sentido horário pela metade do Ângulo. Clicar atualiza o Ângulo offset.Transformação original:
Clicar em
muda para:
e atualiza o Ângulo offset para -45
Anti-horário — Clique para rotacionar a transformação em sentido anti-horário pela metade do Ângulo. Clicar atualiza o Ângulo offset.
Origem do plano de trabalho — Quando selecionado, o plano de trabalho ativo é a origem. Se nenhum plano de trabalho estiver ativo, então o sistema de coordenadas global é a origem.
Origem da caixa limitante — Quando selecionado, a origem é o centro da caixa limitante que contém todas as entidades.
Mover origem — Quando selecionado, você pode mover a origem graficamente, arrastando ou inserindo coordenadas utilizando
, ou
e
na barra de Status.
Número — Insira o número de entidades no padrão circular. Se a trava de ângulo for
, editar essa caixa atualiza o ângulo. Se a trava de ângulo for
, Ângulo e Número são independentes.
Rotação — Selecione entre rotacionar ou mover o percurso em torno da transformação.
Rotacionar e copiar:
Rotacionar e mover:
Ordenação — Selecione a ordem em que os percursos duplicados serão usinados.
Horário — Cria um percurso onde as entidades duplicadas são usinadas em sentido horário.
Anti-horário — Cria um percurso onde as entidades duplicadas são usinadas em sentido anti-horário. Para maiores informações consulte Exemplo de transformação circular.
