Crie paredes a partir de instâncias de massa ao selecionar linhas ou faces utilizando a ferramenta Parede por face. Esta ferramenta coloca paredes em faces não horizontais de uma instância de massa ou de um modelo genérico.
Se alterar a face da massa, as paredes criadas com a ferramenta Parede por face não serão automaticamente atualizadas. Para atualizar a parede utilize a ferramenta Atualizar para a face.
Dica: Para criar uma parede não retangular em uma face cilíndrica vertical, use Aberturas e cortes no local para ajustar seu perfil.
Para criar uma parede a partir de faces de massa
- Abra uma vista que exiba a massa.
- Guia Massa e Terreno
painel Modelo por face![](../images/ac.menuaro.gif)
(Parede por face).
- No Seletor de tipo, selecione o tipo de parede.
- Na Barra de opções, selecione os valores desejados para Nível, Altura e Linha de localização.
- (Opcional) Para criar a parede a partir de uma única face da massa, clique em Modificar | guia Colocar parede por face
painel Seleção múltipla![](../images/ac.menuaro.gif)
(Selecionar múltiplos) para desativá-la. (Ela é ativada por padrão).
- Mova o cursor para ressaltar uma face.
- Clique para selecionar a face.
Se a opção Seleção múltipla não estiver selecionada, uma parede é colocada na face imediatamente.
- Se a Múltipla seleção estiver ativada, selecione mais faces como segue:
- Clique em uma face não-selecionada para adicioná-la à seleção. Clique numa face selecionada para removê-la.
O cursor indica se está adicionando (+) ou removendo (-) uma face.
- Para apagar a seleção e recomeçar, clique em Modificar | guia Colocar parede por face
(Apagar seleção).
- Quando as faces desejadas estiverem selecionadas, clique em Modificar | guia Colocar parede por face
Criar parede.
Nota: As paredes inclinadas com base na face não exibem as propriedades de paredes inclinadas Corte transversal e Ângulo a partir da vertical na paleta Propriedades.
