É possível ajustar a largura da coluna e a altura da linha em uma viewport da tabela na folha para otimizar a exibição da imagem.
Quando você adiciona uma coluna/campo de imagem em uma tabela, a largura da coluna é definida para a largura padrão da coluna. Quando a tabela for colocada em uma folha, as imagens são exibidas e são dimensionadas para se ajustar à largura da coluna (a proporção da imagem é mantida). Selecione a viewport da tabela na folha para efetuar alterações.
- Para redimensionar a coluna com imagens, arraste o controle de largura da coluna (triângulo azul).
- As imagens são redimensionadas para caberem na nova largura da coluna e a proporção é mantida.
- A altura da linha pode ser alterada devido a alteração da largura da coluna se você não tiver especificado anteriormente uma altura de linha personalizada utilizando a ferramenta Redimensionar. Consulte "Para especificar a altura de todas as linhas que contém imagens" abaixo. Se o layout for alterado, pode ser necessário alterar a posição da viewport na folha.
- A largura da coluna na vista de tabela é automaticamente atualizada para refletir a alteração na viewport.
- Para restaurar as imagens para seu tamanho original, selecione a viewport da tabela e clique em Modificar | guia Gráficos da tabela
painel Imagem
(Restaurar tamanho).
- Todas as imagens na tabela são exibidas na escala original na qual elas foram importadas.
- A largura da coluna é igual a largura máxima das imagens, e a altura da linha irá variar dependendo a altura das imagens.
- Você pode precisar ajustar o posicionamento da tabela na folha para acomodar a as alterações de coluna e a altura.
- Para definir a altura de todas as linhas contendo imagens, selecione a viewport da tabela, na paleta Propriedades, defina Redimensionar linhas como Linhas de imagem e especifique um valor para o parâmetro Altura da linha.
- A altura da linha é mantida mesmo se você modificar diretamente a largura da coluna.
- A altura da linha é fixada na altura especificada, a não ser que você use a ferramenta Restaurar tamanho para restaurar as imagens para seu tamanho original ou use a ferramenta Redimensionar novamente para especificar um novo valor para a altura.
