Use uma região de planta para definir um plano de corte com uma altura diferente do que o plano de corte utilizado para o restante da vista de planta.
- Abra uma vista da planta.
- Clique na guia Vistapainel Criarmenu suspenso Vistas da planta (Região da planta).
- Desenhe um ciclo fechado usando linhas, retângulos ou polígonos.
- Na paleta Propriedades, para Faixa da vista, clique em Editar.
- Na caixa de diálogo Faixa da vista, especifique a faixa principal e a profundidade da vista.
Se o valor para Plano de corte for especificado como nível de Vista principal, o nível usado para definir todos os planos de corte (Superior, Inferior, Corte e Profundidade da vista) será o mesmo para toda a vista de planta.
Nota: Os valores para deslocamentos têm de fazer sentido em relação um ao outro. Por exemplo, o deslocamento superior não pode ser menor que o deslocamento do plano de corte, e o deslocamento do plano de corte não pode ser menor que o deslocamento inferior.
- Clique em OK para sair da caixa de diálogo Faixa da vista.
- No painel Modo, clique em (Finalizar modo de edição).
Não é preciso entrar no modo croqui para editar a forma de uma região de planta. Cada linha de limite da região de planta possui um manipulador de forma, como mostrado na imagem abaixo. Selecione o manipulador de forma e arraste-o para modificar o tamanho.
Exemplo de como uma região da planta é usada para mostrar uma janela colocada em uma parede acima do plano de corte típico da vista. Uma região de planta é usada nessa área para ajustar o plano de corte somente nessa localização.
Elevação do banheiro com janela alta
Planta sem região de planta
Planta com região de planta
