O Revit exporta os elementos de construção para um arquivo IFC com base nas categorias (e subcategorias) as quais o elemento pertence.
Por exemplo, o Revit exporta uma parede para a entidade IFC, IfcWallStandardCase, porque a parede é um elemento da categoria parede. Em muitos casos, a exportação de elementos do Revit para o IFC é direta e simples, e as configurações-padrão fazem sentido.
Em alguns casos, no entanto, pode-se desejar especificar a entidade IFC à qual os elementos de uma determinada família deveriam pertencer. Por exemplo, suponha que seja projetada uma família de escadas rolantes. Ela pertence à categoria de modelo genérico e pode ser criada para uma subcategoria denominada Escada rolante. Você deseja assegurar-se de que ao exportar um projeto para o IFC, uma escada rolante seja apropriadamente (e automaticamente) mapeada para a classe IfcTransportElement e o tipo IfcTransportElementType.
Para mapear uma instância de família para uma entidade IFC
- Selecione a instância da família no modelo.
- Na paleta Propriedades, selecione “Exportar para IFC como” e clique no inicializador da caixa de diálogo “...”.
- Opcional: use o menu suspenso para selecionar um esquema IFC para exportação.
- Opcional: use o campo Pesquisar para localizar a entidade IFC que você deseja selecionar.
- Na caixa de diálogo Selecionar exportação como entidade IFC, especifique os valores para Exportar para IFC como e Tipo IFC predefinido.
Nota: A entidade IFC selecionada determinará os valores disponíveis para o Tipo IFC predefinido
- Clique em OK.
- Use o menu suspenso no parâmetro Exportar para IFC para definir como a família será exportada para IFC:
- Por tipo – As configurações de tipo da família serão usadas para a exportação IFC. Os valores de instância de Exportar para IFC como e Tipo IFC predefinido serão ignorados.
- Sim – Essa instância da família será exportada para IFC mesmo quando o tipo ou a categoria estiverem desativados. Os valores de instância para Exportar para IFC como e Tipo IFC predefinido serão usados durante a exportação.
- Não – Essa instância da família não será exportada para IFC.
Usando um método similar para exportar instâncias de família individuais para entidades IFC e tipos predefinidos IFC, pode ser conveniente configurar tipos de família para exportação para entidades IFC específicas e tipos IFC predefinidos.
Para mapear um tipo de família para uma entidade IFC
- Selecione uma instância no modelo.
- Na paleta Propriedades, clique em Editar tipo.
- Em Propriedades de tipo, selecione “Exportar tipo para IFC como” e clique no inicializador da caixa de diálogo “...”.
- Clique em OK.
- Use o menu suspenso no parâmetro Exportar tipo para IFC para definir como o tipo de família será exportado para IFC:
- Padrão – Use as configurações de mapeamento de categoria para a exportação IFC.
- Sim – Exporte todas as instâncias desse tipo para IFC.
- Não – Não exporte famílias desse tipo para IFC.
