Após adicionar uma nota de texto, é possível editá-la para alterar sua posição ou formato, adicionar ou ajustar as linhas de chamada de detalhe e fazer outras alterações.
Você pode alterar a forma como a nota será exibida durante a edição. Selecione a nota, clique em Modificar|guia Colocar texto painel suspenso Texto, e selecione uma das seguintes opções:
- Mostrar a borda ao editar
- Mostrar o plano de fundo opaco ao editar
Para editar uma nota de texto, selecione a nota de texto na área de desenho, as seguintes opções ficarão disponíveis.
Adicionar uma chamada de detalhe. Clique em Modificar | guia Notas de textopainel Chamada de detalhe, e selecione um estilo de chamada de detalhe. Especifique um ponto de anexação, arraste os pontos da chamada de detalhe como necessário e, em seguida, clique em qualquer lugar na vista para terminar de editar.
Nota: Para as notas de texto criadas no Revit antes da versão 2011, os pontos de anexação da chamada de detalhe padrão são superior esquerdo e superior direito.
Mover uma chamada de detalhe. Clique em Modificar | guia Notas de texto painel Chamada de detalhe, e selecione um novo ponto de anexação da chamada de detalhe.
Alterar o tipo de lista. Selecione a nota de texto e, em Modificar | guia Notas de texto painel Parágrafo, selecione um estilo de lista.
Mover a nota. Para mover a caixa de texto sem mover a ponta de seta na linha de chamada de detalhe, arraste o controle em forma de cruz. Para mover uma linha de chamada de detalhe, arraste um dos controles circulares azuis na direção desejada. Se você desejar criar um cotovelo na linha de chamada de detalhe, arraste o controle central na linha.
Redimensionar a nota. Arraste um dos controles circulares na caixa de texto para alterar sua largura. Se a caixa de texto for redimensionada em uma nota de texto que não muda de linha, a nota de texto se tornará uma que muda de linha.
Rotacionar a nota. Use o controle de rotação para rotacionar a nota.
Alterar alinhamento do texto. Clique em Modificar | guia Notas de texto painel Parágrafo, e selecione uma opção de alinhamento (Alinhar à esquerda, Alinhar no centro ou Alinhar à direita). Alternativamente, é possível editar a propriedade Alinhamento horizontal na paleta Propriedades.
Para alterar o alinhamento do texto de múltiplas notas de texto, selecione-as e clique em Modificar | guia Notas de texto painel Texto, e selecione uma opção de alinhamento.
Modificar a tipografia. Selecione a nota de texto e, no painel Fonte, clique em um ou mais dos seguintes tipos de fonte:
(Negrito) ou pressione Ctrl+B
- (Itálico) ou pressione Ctrl+I
(Sublinhado) ou pressione Ctrl+U
- (Subscrito)
- (Sobrescrito)
- (Todas maiúsculas) ou pressione Ctrl+Shift+A.
Editar o texto. Selecione o texto na nota e edite como desejado.
Modificar o plano de fundo da nota. Na paleta Propriedades, clique em Editar tipo. Na caixa de diálogo Propriedades de tipo, defina o valor do Plano de fundo como Opaco ou Transparente.
- Alterar alinhamento do texto Clique em Modificar | guia Notas de texto painel Texto e selecione uma opção de alinhamento
- Alinhamento vertical:
- Alinhar texto na parte superior
Alinhar texto no meio
Alinhar texto na parte inferior
- Alinhamento horizontal:
- Alinhar texto à esquerda
Alinhar texto ao centro
Alinhar texto à direita
Alternativamente, é possível editar as propriedades Alinhar horizontal na paleta Propriedades.
- Alinhar múltiplas notas de texto. Selecione os elementos, clique em Modificar | guia Notas de texto > painel Alinhamento múltiplo e selecione uma opção de alinhamento:
- Alinhar elementos na parte superior
Alinhar elementos no meio
Alinhar elementos na parte inferior
- Alinhar elementos à esquerda
- Alinhar elementos no centro
Alinhar elementos à direita
- Distribuir:
- Distribuir verticalmente
- Distribuir horizontalmente
