Atualizar um tipo de estudo
Faça alterações em um tipo de estudo do Projeto generativo para Revit para refinar sua lógica ou gerar novamente sua pasta Dependências.
  1. Abra o tipo de estudo no Dynamo usando um dos seguintes métodos:
    • Usando o Projeto generativo para Revit:
      • Também é possível abrir o tipo de estudo dessa forma enquanto o Dynamo estiver em execução. Se já tiver outro gráfico aberto no Dynamo, você poderá ver uma mensagem perguntando se deseja salvar as alterações naquele gráfico.
    • Usando o Dynamo:
      1. No Revit, clique na guia Gerenciarpainel Programação visualDynamo .
      2. Na janela Dynamo, em Arquivos, clique em Abrir.
      3. Navegue até a localização onde os tipos de estudo estão armazenados, selecione o arquivo DYN e clique em Abrir.
  2. Faça as alterações desejadas no gráfico e teste-as.
    Consulte estes recursos:
  3. Na barra de menus do Dynamo, clique em Extensões Mostrar propriedades do gráfico e Mostrar status do gráfico.
  4. Se a guia Status do gráfico exibir “Executar gráfico para finalizar a validação”, clique em Executar no canto inferior esquerdo da janela.
    Isso permite que o Dynamo valide o gráfico antes de criar ou atualizar o tipo de estudo.
  5. Se a guia Status do gráfico exibir uma lista de problemas, resolva-os antes de continuar.
    Por exemplo, pode ser necessário definir nós como entradas ou saídas, ou corrigir conflitos de nome. Consulte Solução de problemas: Erros do Projeto generativo no Dynamo e Manual do projeto generativo: Configurar um gráfico.
    Clique na guia Problemas do painel de ferramentas para obter detalhes. Clique nos links nas descrições do problema para ir para a seção relevante do gráfico. Faça as alterações necessárias e execute novamente o gráfico.
  6. Quando todos os problemas forem solucionados, faça o seguinte na guia Propriedades:
    • Descrição: insira o texto para descrever a finalidade ou o caso de uso do tipo de estudo. Essa informação aparece na caixa de diálogo Criar estudo.
    • Imagem: adicione uma imagem (PNG ou JPEG) do tipo de estudo, como uma miniatura de um resultado de amostra. Clique no campo para navegar para a imagem desejada ou arraste e solte uma imagem. Na caixa de diálogo Criar estudo, a imagem é redimensionada e recortada para um quadrado para caber no cartão do tipo de estudo.
      Nota: Use arquivos PNG ou arquivos JPEG de média a baixa resolução. Os arquivos JPEG de alta resolução podem causar problemas.
    • Nome do autor: adicione o nome do autor do gráfico.
    • URL Saiba mais: adicione um link de documentação. Esse link pode ser acessado por meio do ícone details do tipo de estudo na caixa de diálogo Criar estudo.
    • Propriedades personalizadas: adicione propriedades personalizadas clicando no ícone +. Renomeie a propriedade personalizada clicando no ícone de lápis. As propriedades personalizadas não aparecem na caixa de diálogo Criar estudo.
  7. Salve o gráfico. O tipo de estudo é atualizado com as alterações em seu gráfico (arquivo DYN) e quaisquer metadados associados.
