Documente seu modelo anotando e detalhando vistas para criar detalhes de construção.
O detalhamento no Revit LT é um processo para adicionar elementos de detalhe à geometria do modelo e criar detalhes de construção. O processo básico para criar vistas de detalhes é descrito da seguinte maneira:
Crie vistas de corte, chamada de detalhe e desenho para detalhar seus modelos e produzir documentos de construção. Ao detalhar, é possível usar elementos do modelo na vista como parte do detalhe, como uma referência para elementos de detalhes, ou não usar nenhuma geometria do modelo na vista de detalhes.
Saiba mais sobre como detalhar as vistas do modelo. |
Crie vistas do modelo para detalhamento. |
Saiba mais sobre quando usar uma vista de desenho. |
Crie uma vista de desenho quando um detalhe não precisar referenciar a geometria do modelo. |
Crie uma referência da vista para uma vista de desenho em seu projeto. |
Use peças e vistas 3D explodidas como uma alternativa ao método de detalhamento. |
Os componentes de detalhe são elementos 2D específicos da vista adicionados a uma vista ou usados para compor uma vista de detalhe. Os elementos de detalhe geralmente são elementos que são muito pequenos ou numerosos para modelar e, em vez disso, são representados uma vez em uma vista de detalhe. Ter uma biblioteca de famílias de componentes de detalhes típicos pode economizar tempo ao detalhar. O Revit LT fornece uma biblioteca de amostras de mais de 500 famílias de componentes de detalhe. As linhas e regiões preenchidas também são usadas ao criar vistas de detalhes dos modelos.
Saiba mais sobre as diferentes ferramentas usadas ao criar vistas de detalhes. |
Saiba mais sobre as famílias de componentes de detalhe e as famílias 2D usadas para criar vistas de detalhe. |
Insira uma família de componentes de detalhes na vista. |
Use um detalhe repetitivo para inserir rapidamente vários componentes de detalhe em um padrão repetitivo. |
Use um componente de detalhe com base na linha como alternativa a um detalhe repetitivo quando precisar de mais controle sobre o layout ou precisar anotar o componente. |
Desenhe linhas para representar elementos em suas vistas de detalhes. |
Use uma região preenchida para aplicar um padrão através de uma área do detalhe. |
As regiões de máscara ocultam a geometria do modelo na vista. |
Use a ferramenta de isolamento para adicionar isolamento de preenchimento. |
Altere a ordem dos elementos de detalhe do desenho em uma vista para exibi-los conforme necessário. |
Use as ferramentas de anotação para anotar seus detalhes com cotas e anotações. O sistema de anotações-chave fornece uma maneira de preencher previamente as famílias de componentes de detalhes com informações de anotação. As notas-chave tornam a anotação das vistas de detalhes rápida e consistente.
Adicione linhas de chamadas e anotações aos seus detalhes. |
Use notas-chave para adicionar uma anotação rapidamente aos seus detalhes. |
Veja como as notas-chave são inseridas em uma vista de detalhe para documentação consistente. |
Personalize um arquivo de notas-chave para atender aos seus padrões e fornecer uma fonte consistente de texto de anotação. |
Salve detalhes típicos em arquivos usados como uma biblioteca. As vistas de bibliotecas de detalhes típicas são transferidas para o projeto para economizar tempo. Use detalhes CAD herdados nas vistas de desenho para que o trabalho anterior possa ser aproveitado em fluxos de trabalho do Revit LT.
Salve uma vista de detalhe para usar em outros projetos. |
Quando uma vista de detalhe usa elementos do modelo, salve os elementos do modelo e os elementos de detalhe em um projeto externo. |
Insira elementos de detalhe de uma biblioteca de detalhes em seu projeto atual. Inserir componentes de detalhe de uma vista de detalhe salva |
É possível transferir as vistas de desenho de um projeto para outro. |
Configure um arquivo RVT como uma biblioteca para vistas de detalhes típicas. |
Use detalhes CAD herdados em seus projetos. |
