Modifique as propriedades da vista para alterar a escala da vista, o nível de detalhe, o estilo visual, a orientação e outras propriedades da vista.
Se a propriedade for exibida em cinza, não é possível alterá-la, consulte Não é possível alterar a propriedade da vista
Nome | Descrição |
Escala da vista | Altera a escala da vista como aparece na folha de desenho. Selecione um valor de escala na lista. |
Valor da escala | Define um valor personalizado de escala. Esta propriedade é ativada quando Personalizada estiver selecionado para Escala da vista. |
Exibição do modelo | Oculta o modelo na vista de detalhe. A configuração Normal exibe todos os elementos normalmente. É destinada a todas as vistas não de detalhe. A configuração Não exibir mostra somente os elementos específicos de vista de detalhe. Estes elementos incluem linhas, regiões, cotas, texto e símbolos. Os elementos no modelo não são exibidos. As configurações de Meio-tom exibem normalmente todos os elementos de detalhes específicos da vista, quando os elementos do modelo são exibidos em Definir configurações de meio-tom subjacente. É possível usar os elementos do modelo em meio-tom como referências para linhas de traço, cotas e alinhamento. |
Nível de detalhe | Aplica uma configuração de nível de detalhe à escala da vista: Baixo, Média ou Alta. Esta configuração sobrepõe a configuração de nível detalhado automático para a vista. Quando um nível de detalhe é aplicado na vista, ativa-se a visibilidade de determinados tipos de geometria:
Visibilidade/Sobreposição de gráficos | Clique em Editar para acessar a caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos.
Nota: Se os valores na caixa de diálogo forem exibidos em cinza e não podem ser alterados, um modelo de vista pode estar definindo as sobreposições.
Estilo visual | Altera a exibição. |
Opções de exibição gráfica | Clique em Editar para acessar a caixa de diálogo Opções de exibição gráfica, que controla as sombras e linhas de silhueta. |
Faixa subjacente: Nível base | Defina a Faixa subjacente ao especificar um nível para a Faixa: Nível base. A faixa do modelo entre aquele nível e o próximo nível acima, ou Faixa: Nível superior, é exibida. |
Faixa subjacente: Nível superior | Exibe o próximo nível acima do Nível base quando o Nível base for definido. |
Orientação da subjacência | Define a direção de visualização da Faixa subjacente. Se o valor for especificado como Examinar abaixo, então a subjacência será exibida como se estivesse sendo visualizada de cima, como em uma vista de planta. Se o valor for especificado como Examinar acima, então a subjacência será exibida como se estivesse sendo visualizada de baixo, como em uma planta de forro refletido. |
Orientação | Alterna a orientação do projeto na vista entre norte do projeto e o norte verdadeiro. Consulte Alterar a orientação de uma vista de planta |
Exibição de junção de parede | Define o comportamento-padrão para ajustar junções de paredes. Se definir esta propriedade como Ajustar todas as junções de paredes, o Revit LT ajustará automaticamente todas as junções de paredes. Se definir esta propriedade como Limpar os mesmos tipos de junções de paredes, o Revit LT somente limpará as junções de paredes do mesmo tipo de parede. Se unir diferentes tipos de paredes, o Revit LT não as limpará. É possível sobrepor esta definição utilizando a ferramenta Editar uniões de paredes. |
Disciplina |
Determina como os elementos específicos da disciplina são exibidos na vista. Você também pode usar este parâmetro para organizar vistas no Navegador de projeto. |
Exibir linhas ocultas | Controle a exibição de linhas ocultas na vista. Não disponível para as vistas em perspectiva. |
Localização do esquema de cores | Em uma vista de planta ou uma vista de corte, selecione Segundo plano para aplicar o esquema de cores ao plano de fundo da vista (os pisos de uma planta ou as paredes do segundo plano de um corte). Selecione Primeiro plano para aplicar o esquema de cor em todos os elementos do modelo na vista. |
Esquema de cores | Em uma vista de planta ou vista de corte, o esquema de cores a ser usado são os seguintes:
Visível na opção | Controla qual opção o identificador da vista desta vista será visível e define qual opção de projeto está visível nesta vista. Consulte Sobre a visibilidade dos identificadores de vistas nas opções do projeto |
Nome da vista | O nome da vista ativa. O nome da vista é exibido no Navegador de projeto e na barra de título da vista. Ele também aparece como o nome da viewport em uma folha, a não ser que você defina um valor para o parâmetro Título na folha.
Consulte Sobre como renomear níveis e vistas correspondentes. |
Título na folha | O nome da vista como aparece em uma folha; ele se sobrepõe à qualquer valor na propriedade Nome da vista. Este parâmetro não está disponível para vistas de folhas. |
Folha de referência | Consulte a descrição para Detalhe de referência que se segue. Do exemplo, a folha referenciando é A101. |
Detalhe de referência | Este valor vem da vista de referência que é colocada na folha. Por exemplo, um corte na vista de planta é criado. Aquela vista de planta é colocada como o primeiro detalhe em uma folha numerada como A101. O número de detalhe referenciando para a vista de corte é 1. |
Modelo de vista | Identifica o modelo de vista atribuído à vista. Alterações posteriores no modelo da vista afetarão a vista. |
Vista de recorte | Marque a caixa de seleção Vista de recorte para ativar o limite de recorte em torno do modelo. Selecione o limite e altere sua escala usando os controles de arraste. Quando se altera a escala do limite, a visibilidade do modelo muda. Para desativar o limite e manter o corte, desmarque a caixa de seleção Região de recorte visível. |
Região de recorte visível | Exibe ou oculta a região de recorte. O recorte da vista não está disponível em vistas de folha e de tabela. |
Recorte de anotação | Exibe ou oculta o recorte da anotação quando regiões de recorte estão visíveis na vista do projeto. |
Faixa de vista | Nas propriedades da vista em qualquer vista de planta, é possível definir a Faixa da vista. Com a Faixa da vista, é possível controlar os planos geométricos específicos que definem os limites de cada vista. Este limites são estabelecidos ao se definir o plano de corte exato, assim como os planos de corte superior e inferior. |
Nível associado | O nível associado à vista de planta. Esta é uma propriedade de somente leitura. |
Caixa de escopo | Se desenhar uma caixa de escopo em uma vista, será possível associar a região de recorte da vista à essa caixa de escopo, de forma que a região de recorte seja ativada e definida para coincidir com a extensão da caixa de escopo. Esta propriedade está disponível para vistas de planta, de elevação e de corte. Quando se seleciona um valor para a caixa de escopo para esta propriedade, as propriedades de Região de recorte e Região de recorte visível se tornam somente leitura. |
Filtro de fase | O filtro de fase específico aplicado à vista. |
Fase | A fase específica da vista. Junto com o Filtro de fase, são determinados quais componentes de modelo (âmbito da fase) são visíveis na vista e qual será sua aparência gráfica. Quando novos componentes de modelo são criados em uma vista, estes componentes assumem a fase da vista como sua fase de criação. |
