Работа с массивами по траектории
Создание и редактирование массивов по траектории.
Создание массива траекторий
Самый простой способ работы с массивами пути: создать их, а затем использовать для внесения изменений инструменты на ленте или в палитре "Свойства".
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Изменить" Массив по траектории. найти
  2. Выберите объекты для создания массива и нажмите Enter.
  3. Выберите объект, такой как отрезок, полилиния, 3D-полилиния, сплайн, спираль, дуга, окружность или эллипс, для использования в качестве траектории для массива.
  4. Укажите метод распределения объектов вдоль траектории:
    • Для равномерного распределения элементов по всей длине пути выберите панель "Свойства" Поделить на контекстной вкладке ленты найти.
    • Для распределения объектов с определенными интервалами щелкните панель "Свойства" Разметить. найти
  5. Переместите курсор вдоль траектории для внесения изменений.
  6. Для завершения работы с массивом нажмите клавишу ВВОД.
Задание расстояния между объектами массива по траектории
Используйте этот метод, если массив по траектории является ассоциативным и отображаются соответствующие ленты.
  1. Выберите элемент массива.
  2. Нажмите вкладку "Массив"панель "Элементы" В диапазоне. найти
  3. Расстояние вводится в текстовом поле.
Заливка объектов массива после изменения длины траектории (окно "Свойства")
Используйте этот метод, если массив по траектории является ассоциативным и отображается окно "Свойства".
  2. В палитре "Свойства" в разделе "Прочие" убедитесь, что для метода выбрано значение "Разметить".
  3. В окне "Заполнить всю траекторию" выберите "Да".
Переключение выравнивания объекта для массивов по траектории
Используйте этот метод, если массив по траектории является ассоциативным и отображаются соответствующие ленты. Этот параметр определяет, останутся ли элементы массива параллельны друг другу или будут выравниваться вдоль траектории.
  2. Щелкните панель "Свойства" Выровнять элементы на контекстной вкладке ленты. найти
Настройка интервала между элементами в массиве по траектории
  2. В палитре "Свойства" для свойства "Метод" установите значение "Изменить".
  3. Щелкните ручку "Интервал между элементами". Если в массиве три элемента и более, эта ручка отображается для второго элемента в первой строке массива по траектории.
  4. Переместите курсор вдоль траектории для увеличения или уменьшения расстояния между элементами, а затем щелкните мышью.
