Перед началом работы с Мастером извлечения данных рекомендуется сохранить текущий чертеж. Если текущий чертеж не сохранен, отображается запрос на сохранение чертежа перед переходом к извлечению данных.
Выберите вкладку «Аннотации»панель «Таблицы»«Извлечь данные». найти
На странице "Начало" выберите "Новое извлечение данных". Если необходимо использовать существующий шаблон (BLK, DXE или DXEX), выберите «Использовать предыдущее извлечение в качестве шаблона» и нажмите «Далее».
В диалоговом окне «Сохранение извлечения данных» укажите имя нового файла извлечения данных и нажмите «Сохранить».
На странице "Определение источника данных" укажите чертежи или папки, из которых требуется извлечь данные, и нажмите "Далее".
На странице "Выбор объектов" выберите объекты, из которых требуется извлечь данные, и нажмите "Далее".
На странице "Выбор свойств" выберите свойства, из которых требуется извлечь данные, и нажмите "Далее".
На странице "Уточнение данных" измените порядок столбцов нужным образом и нажмите "Далее".
На странице "Выбор типа вывода" выберите "Вставить таблицу извлечения данных в чертеж" для создания таблицы извлечения данных. Нажмите "Далее".
На странице "Стили таблиц" выберите стиль таблицы. При необходимости введите название таблицы. Нажмите "Далее".
На страничке "Окончание" нажмите кнопку "Готово".
При отображении запроса на создание таблицы выберите на чертеже точку вставки.
