Когда блок определен, ему можно назначить единицу измерения, которая управляет автоматическим масштабированием блока во время вставки в чертеж.
Независимо от того, назначена ли блоку определенная единица измерения или он не имеет единиц измерения, в текущем чертеже или профиле пользователя хранится несколько параметров, которые управляют возможностями автоматического масштабирования блока во время вставки. Понимание этих параметров важно для вставки блоков в правильном масштабе.
Прим.: Блок также может быть определен без единицы измерения, то есть он может быть безразмерным или неопределенным.
Параметры, влияющие на масштабирование блока во время вставки:
- Единицы вставки чертежа — управление единицами масштабирования блоков и чертежей при вставке в текущий чертеж.
Если вставить блок или чертеж, в котором используются единицы, не совпадающие с единицами текущего чертежа, то значение масштаба вставки исправляет несоответствия. Если масштабировать блоки или чертежи при вставке не требуется, укажите значение «Безразмерный».
- Масштабный коэффициент вставки блока — дополнительный масштабный коэффициент, применяемый к блоку или чертежу во время вставки после масштабирования на основе назначенных единиц измерения и единиц вставки текущего чертежа.
- Единицы исходного содержимого — задание значения переопределения единиц измерения, которое будет использоваться в случае, если вставляемый блок или чертеж не имеет единиц измерения.
- Единицы целевого чертежа — задание значения переопределения единиц измерения, которое будет использоваться в случае, если для масштаба вставки чертежа задано значение «Безразмерный».
Вычисление масштаба блока
В следующей таблице объясняется, как блоки и чертежи масштабируются во время вставки: безразмерные или с назначением им определенных единиц измерения.
Прим.: Некоторые вычисления могут отличаться в зависимости от используемого метода вставки: перетаскивание или двойной щелчок при использовании Центра управления, окна инструментальных палитр или палитры блоков. Центр управления и окно «Инструментальные палитры» доступны только в ОС Windows.
| Безразмерные блоки и чертежи
Блоки и чертежи с назначенными единицами измерения
Единицы вставки чертежа задаются в определенных единицах (двойной щелчок)
Прим.: Это вычисление также применяется к перетаскиванию файлов чертежей из Проводника, использованию диалогового окна «Вставить» или команды -ВСТАВИТЬ, а также к выбору в контекстном меню параметра «Вставить блок» в Центре управления.
Прим.: Это вычисление также применяется к перетаскиванию файлов чертежей из Finder, а также к использованию диалогового окна «Вставить» или команды -ВСТАВИТЬ.
Block Scale = (Drawing Insertion Units X Source Content Units) X Block Insertion Scale Factor
Примеры:
Масштабный коэффициент вставки блока = 1
- 1 = (миллиметры x миллиметры) x 1
- 25,4 = (миллиметры x дюймы) x 1
- 1 = (дюймы x дюймы) x 1
- 0,0394 = (дюймы x миллиметры) x 1
Масштабный коэффициент вставки блока = 2
- 2 = (миллиметры x миллиметры) x 2
- 50,8 = (миллиметры x дюймы) x 2
- 2 = (дюймы x дюймы) x 2
- 0,0787 = (дюймы x миллиметры) x 2
Единицы вставки чертежа задаются в определенных единицах (перетаскивание)
Прим.: Единицы вставки чертежа игнорируются.
Block Scale = Block Insertion Scale Factor
Примеры:
- 1 = 1
Масштабный коэффициент вставки блока = 25,4
- 25,4 = 25,4
Единицы вставки чертежа задаются в определенных единицах (двойной щелчок и перетаскивание)
Прим.: Это вычисление также применяется к использованию диалогового окна «Вставить» или команды -ВСТАВИТЬ.
Block Scale = (Block Insertion Units X Drawing Insertion Units) X Block Insertion Scale Factor
Примеры:
- "0,0394 = (миллиметры x дюймы) x 1
- 25,4 = (дюймы x миллиметры) x 1
- 0,0787 = (миллиметры x дюймы) x 2
- 50,8 = (дюймы x миллиметры) x 2
