Задание или изменение единиц блока в определении блока
При создании нового определения блока можно задать его единицы по умолчанию. Если определению блока присвоены неверные единицы блока или если они не присвоены, их можно изменить в редакторе блоков.
Задание единиц блока для нового определения блока
Windows
  1. Выберите вкладку «Вставка» > панель «Определение блока» > «Создать блок». найти
  2. В диалоговом окне «Определение блока» выполните следующие действия.
    • Введите имя.
    • Выберите исходные объекты, чтобы создать визуальное описание блока.
    • Укажите базовую точку.
  3. В разделе «Параметры» в раскрывающемся списке «Единица блока» выберите единицу блока.
  4. При необходимости задайте любой из доступных параметров поведения и введите описание.
  5. Нажмите «ОК».
Дополнительные сведения о создании определения блока см. в разделе Определение блока для текущего чертежа.
Mac
  1. Выберите вкладку «Построения» > панель «Блок» > «Блок», «Создать».
    • Введите имя.
  3. В разделе «Единицы» в раскрывающемся списке «Единица блока» выберите единицу блока.
  4. При необходимости задайте любой из доступных параметров поведения блока и введите описание.
  5. Нажмите кнопку «Создать блок».
Изменение единицы блока или существующего определения блока
Windows
  1. Выберите вкладку «Вставка» > панель «Определение блока» > «Редактор блоков». найти
  2. В диалоговом окне «Редактирование определения блока» выберите блок и нажмите кнопку «ОК».
  3. На палитре свойств в разделе «Блок» щелкните поле «Единицы».
  4. В раскрывающемся списке «Единицы» выберите новую единицу блока.
  5. Выберите вкладку «Редактор блоков» > панель «Закрыть» > «Закрыть редактор блоков». найти
  6. В диалоговом окне «Блок — изменения не сохранены» нажмите кнопку «Сохранить изменения».
Mac
  1. Выберите вкладку «Построения» > панель «Блок» > «Редактор блоков».
  2. В диалоговом окне «Редактирование определения блока» выберите блок и нажмите «Редактировать блок».
  3. В Инспекторе свойств в разделе «Блок» щелкните поле «Единицы».
  5. На панели «Редактор блоков» нажмите «Выход».
