Вставка множества экземпляров блока в прямоугольный массив.
Параметры команды при выборе точки вставки служат для указания масштаба и угла поворота заранее, до ввода точки вставки. Это бывает полезно при перетаскивании блока, масштаб которого должен быть отличен от 1 (или угол поворота — от 0). При вводе одного из параметров необходимо задать расстояние для параметров масштаба или угла поворота в соответствии с запросами.
Блоки, вставляемые по команде МВСТАВИТЬ, нельзя расчленить.
Команду МВСТАВИТЬ невозможно применить к аннотативным блокам.
Отображаются следующие запросы.
Введите имя блока для создания массива. В ответ на запрос можно ввести символ тильды (~), чтобы открыть диалоговое окно "Выбор файла чертежа".
Перечисляются блоки, определенные в чертеже данный момент.
Задание местоположения блоков.
Введите масштаб по оси X, укажите противоположный угол или [Угол/XYZ] <1>: Введите параметр, задайте параметр или нажмите Enter
Задание масштабных коэффициентов по осям X и Y.
Введенный угол поворота определяет поворот как массива в целом, так и отдельных блоков в нем.
Задание количества рядов и столбцов в массиве.
Расстояние между рядами (в единицах чертежа). Можно задать расстояние между рядами с помощью курсора или по двум точкам определить параллелепипед, ширина и высота которого представляют расстояние между рядами и между столбцами.
Задание расстояния между столбцами (в единицах чертежа).
Задание масштабного коэффициента по точке вставки блока и противоположному углу.
Задание масштабов по осям X, Y и Z.
Временно оставляет блок в текущем местоположении в чертеже и позволяет указать новую базовую точку для вхождения блока при его перемещении. На фактическую базовую точку, которая определена для вхождения блока, это не влияет.
Задание масштабных коэффициентов по осям X, Y и Z. В качестве масштаба по Z используется абсолютное значение заданного масштабного коэффициента.
Задание угла вставки для массива в целом, и для входящих в него отдельных блоков.
Задание масштабного коэффициента по оси X.
Задание масштабного коэффициента по оси Y.
Задание масштабного коэффициента по оси Z.
Определение угла поворота блока.
