Использование большого шрифта в чертежах
Файл большого шрифта, может использоваться в тексте чертежа путем создания стиля текста с помощью команды СТИЛЬ, в которой указывается имя файла большого шрифта.
Один и тот же стиль текста может быть использован для создания и обычного ASCII-шрифта, и большого шрифта. В этом случае при описании стиля вводятся два имени, разделенные запятой. В приведенном ниже примере используется вариант команды СТИЛЬ с интерфейсом командной строки.
Команда: -СТИЛЬ
Имя стиля текста или [?] <текущий>: имя_стиля
Укажите полное имя шрифта или имя файла (TTF или SHX): txt,greek
Программа подразумевает, что первым задается обычный шрифт, а вторым — большой.
Если введено имя лишь одного шрифта, программа использует этот шрифт в качестве обычного, а большой шрифт (если он был задан) удаляется из текстового стиля.
Вставляя запятые перед именами файлов шрифтов или после них, можно переназначить только один из шрифтов, не изменяя другой, как показано в следующей таблице.
Ввод для изменения шрифтов
Ввод
Результат
обычный, большой
Задаются оба шрифта: обычный и большой
обычный,
Задается только обычный шрифт (большой шрифт не изменяется)
,большой
Задается только большой шрифт (обычный шрифт не изменяется)
обычный
Задается только обычный шрифт (при необходимости большой шрифт удаляется)
ENTER (пустой ввод)
изменений нет
Если команда -СТИЛЬ используется для получения списка стилей или для просмотра параметров имеющегося стиля, программа отображает его шрифты в следующем формате: файл обычного шрифта, запятая и файл большого шрифта. Если был задан только файл большого шрифта, то его имя будет выведено с предшествующей запятой: ,greek.
Для каждого символа текстовой строки программа сначала пытается найти его описание в файле большого шрифта. Если описание не найдено, то поиск продолжается в файле обычного шрифта.
