Работа с проектами
Используйте Диспетчер проектов для создания, активации, копирования и удаления проекта или для изменения информации, связанной с проектом.
Для запуска Диспетчера проектов выберите вкладку «Проект»панель «Инструменты проекта»«Диспетчер». найти
Создание проекта
  1. Воспользуйтесь одной из следующих операций:
    • В Диспетчере проектов нажмите кнопку "Новый проект".
    • Щелкните правой кнопкой мыши в нижней части древовидной схемы в Диспетчере проектов и выберите "Новый проект".
    • Щелкните стрелку раскрывающегося списка «Проект» и выберите «Новый проект».
  2. Введите имя для нового проекта. Расширение WDP указывать необязательно.
  3. Выберите или создайте каталог для проекта. Если оставить это поле пустым, файл WDP проекта создается в расположении, определенном в файле WD.ENV.
  4. (Необязательно) Скопируйте настройки проекта из существующего файла проекта (WDP). Если оставить это поле пустым, программа скопирует свойства из активного проекта.
  5. (Необязательно) Щелкните «Описания» и введите описание для проекта (ограничений нет). Установите флажки, чтобы включить строки описания в отчеты.
  6. (Необязательно) Нажмите "ОК-Свойства" и измените настройки для библиотек, графические меню, компоненты, нумерацию проводов, перекрестные ссылки, стили и форматы чертежей, установленные для проекта по умолчанию.
  7. Нажмите кнопку "ОК".
Открытие проекта
Чтобы открыть проект и сделать его активным, выберите «Открыть проект» и найдите файл проекта WDP.
Открытие последнего проекта
Проект, открытый последним, отображается в верхней части списка недавних проектов. Можно выбрать другой проект, чтобы открыть его без поиска в папках. Список открытых последними проектов сохраняется в текстовом файле lastproj.fil в пользовательском вложенном каталоге.
  1. В Диспетчере проектов щелкните стрелку в меню "Выбор проекта" и выберите "Последний".
  2. В диалоговом окне "Последние проекты" выберите проект из списка.
  3. Для просмотра списка чертежей выбранного проекта нажмите "Чертежи".
    Дважды щелкните имя чертежа, чтобы выполнить его предварительный просмотр.
    Нажмите «Указать проект, открыть чертеж», чтобы сделать выбранный проект активным и открыть чертеж.
  4. Если необходимо, нажмите "Удалить" для удаления проекта из списка проектов.
  5. Нажмите кнопку "ОК".
    Выбранный проект становится активным.
Прим.: Если известно имя чертежа, но неизвестно, в каком проекте он находится, нажмите кнопку "Найти" в диалоговом окне "Последние проекты". В поле "Найти чертеж" диалогового окна "Последние проекты" введите имя чертежа (можно использовать подстановочные знаки) и нажмите "Найти".
Закрытие проекта
Щелкните имя проекта правой кнопкой мыши и выберите "Закрыть".
Копирование и использование текущего проекта в качестве шаблона
  1. Выберите вкладку «Проект»панель «Инструменты проекта»«Копировать». найти
  2. В диалоговом окне «Копировать проект: Выберите существующий проект для копирования» выполните одно из следующих действий.
    • Выберите «Использовать активный проект».
    • Перейдите в папку с проектом, который нужно скопировать.
  3. Выберите «Использовать выбранный проект как шаблон».
  4. Укажите имя нового проекта.
  5. Укажите расположение нового проекта.
  6. Нажмите "ОК".
Проект копируется вместе с вспомогательными файлами. Копируемый проект становится активным.
Адаптация и копирование проекта
  3. Если флажок «Использовать выбранный проект как шаблон» установлен, снимите его.
  4. Нажмите "ОК".
  5. В диалоговом окне «Выбрать чертежи для обработки» укажите один или несколько чертежей для копирования в новый проект.
  6. Нажмите кнопку "Обработать".
  7. Нажмите "ОК".
  8. В диалоговом окне «Копировать проект: Ввод базового пути для чертежей проекта» укажите файлы, связанные с проектом, которые требуется скопировать.
  9. Нажмите "ОК".
  10. При необходимости в диалоговом окне «Копировать проект: Корректировка имен файлов новых чертежей» введите имена файлов новых чертежей.
  11. Нажмите "ОК".
Удаление проекта
  1. Выберите вкладку «Проект»панель «Инструменты проекта»«Удалить». найти
  2. Найдите и выберите файл определения проекта WDP.
  3. Нажмите кнопку "Открыть".
  4. Возможны следующие варианты удаления.
    • "Удалить файл списка проекта .wdp" — удаление выбранного файла .wdp.
    • "Удалить файлы чертежей AutoCAD проекта" — удаление всех файлов, перечисленных в файле определения проекта, если не используется вариант "Список".
    • "Список" — выбор для удаления конкретных чертежей из списка чертежей проекта.
Прим.: Отменить удаление проекта и всех чертежей невозможно.
Архивация проекта
  1. Единоразовая настройка: отредактируйте файл wd.env и создайте для утилиты запись с меткой WD_ZIP, за которой после запятой укажите полный путь к исполняемому файлу утилиты ZIP-архивирования. Например, WD_ZIP,c:\Program Files [(x86)]\winzip\winzip32.exe.
  2. Выберите вкладку «Проект»панель «Инструменты проекта»«Упаковать (Zip)». найти
    Прим.: Кроме того, можно выбирать чертежи или папки в Диспетчере проектов. Для этого щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Опубликовать»«Упаковать проект». Указанные чертежи уже выбраны в диалоговом окне "Выберите чертежи для обработки".
  3. Выберите чертежи для обработки и нажмите кнопку "ОК".
  4. Введите имя архива файла, который необходимо создать или обновить.
  5. Укажите, следует ли включать в архив базу данных проекта (MDB).
  6. Нажмите кнопку "ОК".
Прим.: При попытке включить в архив один из активных чертежей программа zip-архивирования может выдать сообщение об ошибке.
