Создание и управление проектами и чертежами в каждом проекте.
найтиФормирование списка файлов чертежей, связанных с каждым открытым проектом. Можно добавить новые чертежи, расположить файлы чертежей в новом порядке и изменить параметры проекта. При щелчке правой кнопкой мыши на значке свойств отображаются команды перемещения, изменения размера, закрытия, закрепления, скрытия и настройки прозрачности для модуля "Диспетчер проектов".
Щелкните правой кнопкой на свободном месте в Диспетчере проектов для отображения следующих параметров:
Новый проект |
Создание проекта. Новый проект становится активным. |
Открытие проекта |
Активация существующего проекта посредством выбора файла WDP проекта. |
Новый чертеж |
Создание файла чертежа и его добавление к активному проекту. |
Пользователь может задать значение по умолчанию для стандартной директории путем добавления нужной записи в файл .env. Выйдите из AutoCAD и откройте файл ENV в любом текстовом редакторе (например, WordPad). Добавьте эту строку:
WD_PICKPRJDLG, n:/{нужный каталог}/, выбираемый по умолчанию проект Инструментарий AutoCAD Electrical
Последние |
Активация проекта из списка последних открываемых проектов или из диалогового окна выбора файлов. |
Новый проект |
Открытие проекта |
Открытие проекта из хранилища |
Переход в хранилище для активизации проекта. Необходимо войти в хранилище. |
Открытие проекта |
Новый проект |
Новый чертеж |
Обновить |
Используется для обновления списка чертежей в Диспетчере проектов. Для Vault: проверка изменений и обновлений значков состояния хранилища Vault в списке чертежей. |
Список задач проекта |
Применение отложенных обновлений в отношении файлов чертежей измененного активного проекта. |
Обновление/переназначение позиционных обозначений в рамках проекта |
Обновляет связанные номера ссылок на линии, текст перекрестных ссылок, позиционные обозначения устройств и изменения ссылок на сигналы в выбранных файлах чертежей в пределах активного проекта. |
Настройка отображения списка чертежей |
Настройка параметров отображения для списка чертежей. |
Публикация/Печать |
Вывод на печать одного или нескольких чертежей активного проекта. |
Отображаются все открытые проекты в виде списка. Открыть можно неограниченное количество проектов, однако активным может быть только один проект. Название активного проекта выделяется жирным текстом и всегда расположено в самом начале списка.
Щелкнув правой кнопкой мыши имя активного проекта, можно отобразить следующие команды. |
Активизировать |
Открытый проект становится активным. |
Закрыть |
Закрывается открытый проект. Прим.: Если проект — единственный в списке, сначала необходимо сделать активным другой проект.
Развернуть все |
Развертывание всех папок в рамках проекта. |
Свернуть все |
Сворачивание всех папок в рамках проекта. |
Добавить вложенную папку |
Добавление новой папки в проект. |
Упростить структуру |
Перемещение всех чертежей из папок для создания одномерного списка чертежей, расположенного прямо под названием проекта. |
Описания |
Редактирование описаний проекта. |
Обновление основной надписи |
Используется для автоматизации обновления информации основной надписи для активного чертежа или всего набора чертежей проекта. |
Отчет о списке чертежей |
Формирование отчета, содержащего список сведений о чертежах проекта (например, о листе чертежа, описаниях, разделе, именах файлов и сопоставленных значениях атрибутов основной надписи). |
Преобразовать имена DWG в нижний регистр |
Преобразует все названия чертежей в составе проекта в нижний регистр. Прим.: Недоступно, если выбрано имя папки.
Преобразовать имена DWG в верхний регистр |
Преобразует все названия чертежей в составе проекта в верхний регистр. Прим.: Недоступно, если выбрано имя папки.
"Сортировка" |
Сортировка чертежей в проекте на основании выбранных полей. Если проект содержит папки, чертежи будут отсортированы в папках. Прим.: Папки не будут отсортированы.
Новый чертеж |
Добавить чертежи |
Используется для добавления одного или нескольких чертежей в активный проект. |
Добавить активный чертеж |
Добавление активного чертежа в активный проект. |
Удалить чертежи |
Используется для удаления одного или нескольких чертежей из текущего проекта. Прим.: Удаляется не сам файл чертежа, а лишь ссылка на него.
Список задач |
Опубликовать |
Вывод параметров, предназначенных для вывода проекта на печать, публикации в сети Интернет, публикации в формате DWF или создания ZIP-файла проекта. |
Параметры |
Отображение параметров проекта и сведений о среде Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Список исключений |
Отображение списка файлов чертежей с настройками, отличающимися от заданных в файле определения проекта (.wdp). Используйте инструмент "Сравнение параметров" для отображения различий и выполнения обновлений. |
Свойства |
Используется для управления параметрами, действующими в рамках проекта, включая параметры позиционных обозначений и перекрестных ссылок компонентов, а также пользовательские настройки поиска по каталогу. |
Хранилище |
Чтобы увидеть это меню, необходимо войти в хранилище. По статусу выбранного объекта определяются доступные для выбора команды хранилища. |
Вернуть все |
Добавление в хранилище файла определения проекта (.wdp) и файлов чертежей этого проекта. Команда "Возвратить проект" позволяет поместить в хранилище только файл проекта. Команда "Вернуть все" для проекта позволяет поместить в хранилище файл проекта вместе с файлами входящих в него чертежей. Прим.: Если файлы, используемые для поддержки проекта (например, с расширениями .wdl и .wdt), имеют имя, совпадающее с именем проекта, они отображаются в диалоговом окне "Вернуть все" приложения Vault.
Получить все |
Резервирование и блокировка файла определения проекта вместе со связанными файлами чертежей. Даже если файл описания проекта недоступен для получения, пользователь может получить чертежи, доступные для редактирования. |
Вернуть |
Используется для добавления в хранилище файла описания проекта и создания новой версии файла. Эта команда применяется, когда нужно вернуть только файл определения проекта, а не зависимые от него файлы чертежей; в противном случае следует воспользоваться командой "Вернуть все". Прим.: Если файлы, используемые для поддержки проекта (например, с расширениями .wdl и .wdt), имеют имя, совпадающее с именем проекта, они отображаются в диалоговом окне "Возврат" приложения Vault.
Получить |
Резервируется (за пользователем) и блокируется эталонный файл описания проекта. Осуществляется выборка обновленной копии (если необходимо). Эта команда применяется, когда нужно получить только файл определения проекта, а не зависимые от него файлы чертежей; в противном случае следует воспользоваться командой "Получить все". |
Отменить получение/ Отменить получение всех |
Используется для снятия резервирования/блокировки эталонного файла описания проекта. Эталонный файл при этом становится доступным для выдачи другим пользователям. Любые изменения, внесенные в локальную копию, не записываются обратно в хранилище. Команда "Отменить получение всех" снимает блокировку со всех полученных файлов чертежей и файла определения проекта, перечисленных в списке Диспетчера проекта для выбранного проекта. |
Обновить файл/Обновить все файлы |
Осуществляется выборка из хранилища копии последней версии эталонного файла и копирование ее в рабочую папку. Индикатор статуса, отображающий красный фон, указывает на наличие файлов более старой версии. |
Щелкните правой кнопкой мыши имя папки для отображения следующих параметров. |
Развернуть все |
Развертывание всех папок внутри выбранных папок. |
Свернуть все |
Сворачивание всех папок внутри выбранных папок. |
Добавление новой папки внутри выбранной папки. |
Обновление сведений основной надписи. Прим.: Предварительный выбор чертежей внутри выбранных папок в диалоговом окне "Выбор чертежей для обработки".
Формирование отчета, содержащего список сведений о чертежах проекта (например, о листе чертежа, описаниях, разделе, именах файлов и сопоставленных значениях атрибутов основной надписи). Прим.: Предварительный выбор чертежей внутри выбранных папок в диалоговом окне "Выбор чертежей для обработки".
Опубликовать |
Вывод параметров, предназначенных для вывода проекта на печать, публикации в сети Интернет, публикации в формате DWF или создания ZIP-файла проекта. Прим.: Предварительный выбор чертежей внутри выбранных папок в диалоговом окне "Выбор чертежей для обработки".
"Сортировка" |
Сортировка чертежей в папках на основании выбранных полей. Прим.: Папки не будут отсортированы.
Новый чертеж |
Создание файла чертежа и его добавление в выбранную папку. |
Добавить чертежи |
Добавление одного или нескольких чертежей в выбранную папку. |
Добавление активного чертежа в выбранную папку. |
Переименовать |
Можно ввести новое имя папки. |
Удалить |
Удаление из проекта выбранных папок и всех чертежей внутри этих папок. Прим.: Удаляется не сам файл чертежа, а лишь ссылка на него.
Применить параметры проекта по умолчанию |
Применение всех параметров проекта ко всем файлам чертежей в выбранных папках. |
Хранилище |
Чтобы увидеть это меню, необходимо войти в хранилище. |
Извлечение из хранилища последних копий файлов чертежей в выбранных папках и их копирование в рабочую папку. Индикатор статуса, отображающий красный фон, указывает на наличие файлов более старой версии. |
Вернуть все |
Добавление в хранилище файлов чертежей в выбранных папках. |
Получить все |
Резервирование и блокирование файлов чертежей в выбранных папках. |
Снятие блокировки со всех полученных файлов чертежей в выбранных папках. |
Прим.: Если выбрано несколько папок, некоторые параметры будут недоступны.
Отображается список связанных с проектом чертежей. В списке чертежей проекта можно одновременно открывать, закрывать или перемещать несколько чертежей, а также применять к нескольким чертежам значения, используемые в проекте по умолчанию (или вставлять свойства в несколько чертежей одновременно). Выбрать несколько чертежей из двух или более проектов нельзя. Активный проект выделяется в списке жирным шрифтом.
Указывается на то, что данный файл является файлом чертежа. |
Указывается на то, что файл чертежа является справочным. |
При щелчке правой кнопкой на имени чертежа отображаются следующие команды редактирования чертежа: |
Открыть |
Открывается выбранный чертеж в новом окне. |
Закрыть |
Закрывается выбранный чертеж. |
Копировать в |
Используется для копирования выбранного чертежа в тот же самый или в другой открытый проект. |
Удалить |
Используется для удаления выбранного чертежа из текущего проекта. |
Заменить |
Производится замена выбранного чертежа на чертеж, указанный в диалоговом окне выбора файлов. |
Переименовать |
Переименование выбранного чертежа. |
Свойства чертежа |
Задание значений для описания, подраздела и других параметров чертежа. Задание формата для позиционных обозначений компонентов, номеров проводов, перекрестных ссылок и т. д. |
Применение свойств проекта по умолчанию к свойствам чертежа. |
Копировать |
Копирование свойств чертежа из одного чертежа в другой или в несколько чертежей. Прим.: Информация, относящаяся к конкретному чертежу (показана в диалоговом окне "Свойства чертежа"
Вставить |
Применение скопированных свойств одного чертежа к выбранным чертежам. |
Сравнить параметры |
Отображение различий между всеми свойствами чертежа и соответствующими параметрами по умолчанию в свойствах проекта. |
Необходимо войти в хранилище, чтобы увидеть следующие параметры. | |
Обновить файл |
Осуществляется выборка из хранилища копии последней версии эталонного файла и копирование ее в рабочую папку. |
Вернуть |
Добавление в хранилище файла и создание новой версии файла. Когда файл чертежа возвращается впервые, одновременно с ним возвращается файл определения проекта. Файл определения проекта направляется в хранилище первым для организации размещения в базе данных Vault. |
Получить |
Резервирование и блокировка главного файла чертежа. Если необходимо, запрашивает обновленную копию. Выдаются файлы чертежей (пользователю) в случае, если файл проекта находится внутри хранилища. |
Отменить получение |
Снятие резервирования/блокировки главного файла чертежа. Эталонный файл при этом становится доступным для выдачи другим пользователям. Любые изменения, внесенные в локальную копию, не записываются обратно в хранилище. |
Подробности |
Отображение сведений о проекте, папке и чертеже для выбранного элемента. Информация включает в себя имя, расположение и размер файла, статус, дату последнего сохранения, количество чертежей в папке, количество вложенных папок и имя последнего пользователя, изменившего данный файл. |
Просмотр |
Отображается последняя сохраненная миниатюра выделенного чертежа, размещенного в списке чертежей. |
(Необходимо войти в хранилище) На значках статуса хранилища отображается статус локальных копий файлов в сравнении с эталонными копиями тех же файлов, находящимися в хранилище.
Значок статуса хранилища показывает, синхронизирована ли локальная копия с эталонной копией. Во всплывающих подсказках указываются следующие логические шаги, особенно для случаев потери синхронизации локальной копии с эталонной. Без значков состояния хранилища невозможно ориентироваться при работе с окружающей средой хранилища.
Значок |
Что обозначает |
Файл находится не в хранилище. |
Файл находится в хранилище и доступен для получения. Версия в рабочей папке та же, что и в хранилище. (Это название) также упоминается как "Последняя версия". |
Файл находится в хранилище и доступен для получения, однако локальная версия обновлена по сравнению с последней версией в хранилище. Такой статус обычно означает, что пользователем был изменен локальный файл, не полученный из хранилища. Если требуется сохранить эти изменения, получите файл с настройкой "Не создавать локальную копию". |
Файл находится в хранилище и доступен для получения, однако локальная копия устарела. Получение последней версии из хранилища. |
Файл получен текущим пользователем, и локальная версия — та же, что в хранилище. (Это название) также упоминается как "Последняя версия". |
Файл получен текущим пользователем, и локальная копия обновлена по сравнению с последней версией в хранилище. Этот статус обычно означает, что файл изменен с момента его получения, однако он не возвращался в хранилище. |
Файл получен текущим пользователем, и локальная копия устарела по сравнению с последней версией в хранилище. Этот статус обычно означает, что пользователь начал работу с версией, более старой по сравнению с последней версией, а затем выполнил процедуру получения из хранилища для обновления ее до последней версии. |
Файл получен другим пользователем, и локальная версия — та же, что в хранилище. Это состояние иногда также называется "Последняя версия". Это состояние обычно возникает, если другой пользователь не возвратил изменения в хранилище. |
Файл получен другим пользователем, и локальная копия обновлена по сравнению с последней версией в хранилище. Это состояние обычно возникает, если другой пользователь возвратил изменения в хранилище, но сохранил файл за собой. Для обновления локального файла до последней доступной версии используется команда "Обновить". |
Файл получен другим пользователем, но локальная копия устарела по сравнению с последней версией в хранилище. Для обновления локального файла до последней доступной версии используется команда "Обновить". |
