Вставка провода с автоматическим соединением и межпроводными разрывами или петлями.
найти
Ввод команды:
AEWIRE
Типпровода |
Вывод диалогового окна задания типа провода, в котором задается тип провода для новых проводов. |
Показать соединения |
Отображение точек подключения на компоненте, если провод приближается к компоненту. Точки отображаются временной графикой. |
Начать вертикально |
Задание для провода вертикального направления от предыдущей выбранной точки. Этот параметр становится доступным после выбора первой точки провода. |
Начать горизонтально |
Задание для провода горизонтального направления от предыдущей выбранной точки. Этот параметр становится доступным после выбора первой точки провода. |
Продолжить |
Вставка следующего сегмента провода в текущем местоположении курсора и продолжение процедуры вставки. |
Коллизии откл. |
Временное отключение или включение проверки коллизий во время вставки проводов. Эта настройка сохраняется только для текущего сеанса. Проверка на коллизии включается при перезапуске программы Инструментарий AutoCAD Electrical. Настройка сохраняется в глобальной переменной GBL_wd_skip_collision_check. Значение "1" соответствует отмене процедуры проверки коллизий. При значении "nil" или "0" проверка коллизий выполняется. Значение по умолчанию — "nil". |
Проверка коллизий включена
Проверка коллизий отключена
