Диалоговое окно "Настройка номеров позиций для монтажной панели"
Устанавливается тип графического образа номера позиции для данного компоновочного образа, размер обозначения, полей и расстояние до текста.
найти
 Ввод команды:  AEPANELCONFIG
Выберите "Установка номера позиции".
Номер позиции
Указывается тип и размер обозначения номера позиции для вставки. Варианты выбора: "Круг", "Эллипс", "Многоугольник" и "Нет".
"Круг" — выберите "Диаметр" или "Вписать". Введите значение диаметра или выберите параметр "Вписать в поле", что приведет к автоматическому установлению размера круга с учетом размера текста и полей.
"Эллипс" — выберите "Ось" или "Вписать". Введите размеры горизонтальной и вертикальной осей или выберите "Вписать в поле".
"Многоугольник" — выберите форму многоугольника, указав ее на значке текущей формы. Выберите "Диаметр" или "Вписать".
"Нет (только текст)" — введите значение промежутка (величину пространства между концом линии выноски и текстом).
Текст
Задается размер текста обозначения.
Стрелка
Указывается тип и размер острия стрелки. Выберите из списка тип острия стрелки выноски и введите в поле размер острия стрелки. Эти значения соответствуют системным переменным выноска/размер AutoCAD.
