Стили листового металла
Детали из листового металла часто состоят из различных видов материалов, что практически не влияет на функциональность детали. Если изменить материал детали из листового металла с алюминия на сталь, то необходимо изменить параметры, определяющие сгибы и углы, и зачастую необходимо изменить механизмы, которые используются в мастерской, и установленные настройки. Стили листового металла включают:
Все атрибуты сохраняются в стилях, создание и управление которыми осуществляется в редакторе стилей и стандартов. Стиль можно сохранить и сделать его общедоступным через библиотеку стилей (в ранних выпусках Inventor для сохранения и управления стилями использовались файлы шаблонов).
Детали из листового металла имеют такие же параметры стилей представления, освещения и материала, как и обычные детали. Кроме того, для деталей из листового металла определяются:
Правило обработки деталей из листового металла. Детали из листового металла, изготовленные из одинакового материала одинаковой толщины, зачастую имеют общие параметры гибки, углов и зазора. Настройки и атрибуты сохраняются в виде правила для деталей из листового металла, которое также содержит следующие параметры:
когда деталь показана в виде развертки.
Правило развертки деталей из листового металла. Детали из листового металла определяются в сложенном виде или по функциональному состоянию, однако они изготавливаются из плоского листа. Гибки, применяемые к развертке, деформируют материал в зоне сгиба. Величина деформации зависит от количества переменных. Трансформация сложенной модели в развернутое состояние требует проведения расчета такой деформации одним из трех методов:
  1. общее математическое приближение с использованием коэффициента поправки на изгиб K
  2. эмпирические значения, взятые из таблицы сгибов для определенных материалов, значения угла гибки и инструменты
  3. пользовательские уравнения, предусматривающие уточнения пользователя при расчетах с использованием следующих методов: компенсация сгиба, вычитание сгиба, допуск на сгиб или подход с использованием коэффициента поправки на изгиб K
Метод и настройки включаются в правило развертки (при использовании вместе с правилом обработки деталей из листового металла и материалом), что позволяет гарантировать пользователю максимальную гибкость при проектировании деталей, которые могут быть изготовлены из разных материалов с применением различных процессов производства.
Перенос стиля деталей из листового металла из более ранних версий (до R2010)
Перенос осуществляется для того, чтобы сохранить стиль деталей из листового металла предыдущих версий. Для файла детали из листового металла перенос осуществляется следующим образом:
После переноса:
В предыдущих версиях (до R2010) работа со стилями деталей из листового металла выполнялась исключительно в документе. Создаваемые шаблоны содержали все определения стилей деталей из листового металла в одном файле. В версии R2010 все существующие стили компонентов детали из листового металла (не только активные) могут быть перемещены. В дополнение все методы развертки для каждого стиля деталей из листового металла (в том числе несвязанные) также могут быть перемещены.
Версия R2010 отличается существенными изменениями в части методов развертки и работы с ними. Во время перемещения файлов предыдущих версий (до R2010) методы развертки перемещаются в новый вид стиля, называемый правилом развертки деталей из листового металла. Правило развертки деталей из листового металла может быть определено в составе Правила обработки деталей из листового металла. С помощью новой структуры можно с легкостью работать и многократно использовать развертку деталей из листового металла.
В стилях деталей из листового металла предыдущих версий параметры "Стиль материала" и "Толщина" были предопределены и зависели от выбранного стиля листового металла. В версии R2010 эти значения по-прежнему используются, благодаря чему пользователь с помощью правила обработки деталей из листового металла может изменять стили материалов и значения толщины, а также правила развертки деталей из листового металла.
