Добавление или изменение правила обработки деталей из листового металла
Указанные правила обработки деталей из листового металла объединяют набор параметров и компонентов для форматирования конкретной детали из листового металла в двух вариантах: после гибки и в развертке. Отличие угловой просечки листа из алюминия заданной толщины в развертке от угловой просечки листа из нержавеющей стали другой толщины определяется установленными параметрами и значениями. В программу Inventor включено предварительно определенное правило обработки деталей из листового металла, которое называется "По умолчанию". Это правило состоит из выбранных значений параметров, которые представлены на трех вкладках в правой верхней части диалогового окна Редактор стилей и стандартов.
Создание и присвоение имени новому правилу обработки деталей из листового металла
Чтобы создать правило обработки деталей из листового металла, скопируйте правило "По умолчанию" (или существующее правило), измените значения на трех вкладках и сохраните внесенные изменения.
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей" , чтобы открыть диалоговое окно "Редактор стилей и стандартов".
  2. Щелкните значок "+" слева от пункта "Правило обработки деталей из листового металла" в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов", чтобы показать список существующих правил.
  3. Выберите правило По умолчанию в качестве шаблона для создаваемого правила.
  4. Нажмите кнопку Создать в верхней правой части диалогового окна "Редактор стилей и стандартов".
  5. Откроется окно Имя нового стиля, в котором создаваемому правилу можно присвоить имя. Вместо указанного имени Копия по умолчанию в поле Имя введите описательное имя и нажмите кнопку ОК.
  6. Диалоговое окно Имя нового стиля закроется, а в списке появится новое правило обработки деталей из листового металла. Новое правило является точной копией правила По умолчанию. Для завершения редактирования нового правила необходимо выполнить все указанные ниже этапы.
  7. Нажмите кнопку "Сохранить".
Прим.: Если в файле или библиотеке имеются правила обработки деталей из листового металла, то можно выбрать любое из них в качестве основы для создаваемого правила.
Определение правила обработки деталей из листового металла
Вкладка "Развертка" определения правил обработки деталей из листового металла обеспечивает доступ к имеющимся правилам развертки деталей из листового металла и параметрическим элементам высечки в листовом металле в развертке.
  1. При необходимости можно выбрать материал, отличный от имеющихся в скопированном правиле. Если необходимо определить новый материал, нажмите кнопку "Редактировать", расположенную справа от поля названия правила развертки.
  2. При необходимости ввести значение, определяющее толщину материала, отличное от указанного в скопированном правиле. Нажать на стрелку вправо, чтобы выбрать значение из журнала существующих значений.
  3. При необходимости, можно выбрать правило развертки для деталей из листового металла, отличное от имеющихся в скопированном правиле. Если необходимо определить новое правило развертки, нажмите кнопку "Редактировать", расположенную справа от поля названия правила развертки.
  4. При необходимости, введите значение, чтобы определить линию скоса, разрезы по стыку и зазоры стыка, отличные от тех, которые были установлены в скопированном правиле. Щелкните по стрелке вправо, чтобы выбрать значение из списка ранее определенных значений зазора.
  5. При необходимости, можно настроить отображение угла сгиба на развертке, используя параметр вывода, отличный от параметра, заданного в скопированном правиле.
  6. При необходимости можно отразить настройки для параметрических элементов высечки в листовом металле, отличные от имеющихся в скопированном правиле.
Редактирование правил для обработки сгибов деталей из листового металла
Вкладка "Гибка" в характеристиках правил обработки деталей из листового металла обеспечивает доступ к имеющимся значениям для определения размера и формы просечки под сгиб, значения радиуса сгиба и типа переходной области.
  1. При необходимости, можно выбрать форму просечки под сгиб, отличную от имеющихся в скопированном правиле.
  2. При необходимости можно изменить значение параметра формы просечки под сгиб. Эти значения обычно выражаются параметром Толщина, но при необходимости могут быть определены как абсолютный размер. Например, выражение: Толщина * 0,5 бр даст значение 1/2 параметраТолщина.
  3. При необходимости можно изменить значение радиуса сгиба. Как отмечалось выше, эти значения также обычно выражаются параметром Толщина, но при необходимости могут быть определены как абсолютный размер.
  4. При необходимости можно изменить тип переходной области на один из вариантов, имеющихся в скопированном правиле.
  5. Нажмите кнопку "Сохранить".
Редактирование правил для обработки углов деталей из листового металла
Вкладка "Угол" характеристик правил обработки деталей из листового металла обеспечивает доступ к имеющимся значениям параметра, определяющим форму и размер угловой просечки при двойном и тройном сгибе.
  1. При необходимости выбрать форму и размер угловой просечки при двойном сгибе, отличающиеся от формы и размера, установленных в скопированном правиле.
  2. При необходимости выбрать форму и размер угловой просечки при тройном сгибе, отличающиеся от формы и размера, установленных в скопированном правиле.
  3. Нажмите кнопку "Сохранить".
Редактирование правила обработки деталей из листового металла
Процедура правки правила обработки деталей из листового металла состоит из тех же этапов, что и описанная выше процедура создания нового правила. Исключаются только шаги с 4-го по 6-й, в которых создается копия существующего правила, и ей присваивается новое имя.
  1. Выбрать значение "+", развернуть/свернуть слева от надписи "Правило обработки деталей из листового металла" в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" для отображения списка существующих правил.
  2. Выбрать правило для редактирования.
  3. На каждой из трех вкладок "Лист", "Сгиб" и "Угол" можно внести необходимые изменения значений и параметров.
  4. Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить все изменения в выбранном правиле обработки деталей из листового металла.
