Новые возможности версий 2022, 2022.1
Различные компоненты с одинаковым номером детали могут отображаться в одном уровне спецификации. В этом случае значения количества суммируются, и несовпадающие свойства отображаются в спецификации с пометкой "Разные".
- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Управление"
"Спецификация"
- При необходимости выполните одно из следующих действий, чтобы изменить отображение таблицы.
- Нажмите кнопку «Сортировать элементы».
- Нажмите "Выполнить повторную нумерацию позиций".
- Нажмите кнопку «Выбрать столбцы», чтобы добавить дополнительные свойства в таблицу.
- Нажмите кнопку «Добавить столбцы пользовательских свойств Inventor», чтобы добавить свойства Inventor в таблицу.
- Нажмите кнопку «Параметры спецификации», чтобы получить доступ к элементам управления для скрытия подавленных компонентов в спецификации и автоматической последовательной нумерации элементов.
- Перетащите заголовки столбцов, чтобы изменить порядок их отображения.
- Перетащите заголовок столбца ниже области заголовка, чтобы удалить его из таблицы.
- Выберите вкладку "Данные модели", чтобы отобразить вид, эквивалентный обозревателю сборки без номеров элементов. Это отображение нельзя включить в список деталей.
- Выберите вкладку "Структурированный", чтобы отобразить вид спецификации, который можно включить в список деталей. Щелкните его правой кнопкой мыши, чтобы активировать.
- Выберите вкладку "Только детали", чтобы отобразить все детали без структуры сборки, которые можно включить в список деталей. Щелкните их правой кнопкой мыши, чтобы активировать.
- Для того чтобы редактировать содержимое ячейки спецификации:
- Выделите ячейку спецификации и введите новое значение. Если в этом поле представлено свойство Inventor, то при сохранении значение записывается в раздел свойств Inventor исходного файла.
- Дважды щелкните запись в столбце "Структура спецификации", чтобы активировать раскрывающийся список структуры.
Прим.: Выберите ячейку спецификации, чтобы выделить компонент в обозревателе и графическом окне.
- При необходимости щелкните правой кнопкой мыши одну или несколько ячеек, чтобы открыть выбранные компоненты в отдельном новом окне.
- При необходимости щелкните ячейку правой кнопкой мыши и выполните одно из следующих действий.
- Используйте команды "Копировать" или "Вставить".
- Выберите пункт "Заглавные", чтобы весь текст в выбранном поле отображался заглавными буквами.
- Выберите «Найти» (или «Заменить»), после чего задайте параметры в диалоговом окне.
- Нажмите кнопку "Готово".
Работа с подавленными компонентами
Подавленный компонент не включается в спецификацию и отображается с нулевым количеством при следующих состояниях модели.
- Главное состояние модели в перенесенном уровне детализации.
- Главное состояние модели по умолчанию в новом файле.
- Новое состояние модели, которое не является подстановкой.
Чтобы удалить элементы с нулевым количеством из отображения в спецификации, нажмите Параметры спецификации и включите параметр «Скрыть подавленные компоненты в спецификации». Можно также включить или отключить автоматическую последовательную нумерацию элементов.
Совет: Можно скопировать и вставить выбранную спецификацию в файл Microsoft Excel, чтобы отредактировать ее. По завершении редактирования скопируйте и вставьте данные обратно в таблицу спецификации, если выбранные данные совпадают с исходными.
Совет: Можно выбрать несколько смежных или несмежных ячеек и с помощью клавиши DELETE удалить их содержимое.
Что такое делегирование спецификации? Сообщение о делегировании спецификации появляется, если состояние активной модели соответствует одному из следующих условий.
- Состояние модели — это перенесенный уровень детализации, который не является главным.
- Состояние модели — это перенесенный уровень детализации детали для подстановки.
- Состояние модели — это файл детали для подстановки.
Для подстановки в спецификации используется состояние модели исходной сборки. В спецификациях для перенесенного неглавного уровня детализации и перенесенной подстановки с уровнем детализации используется спецификация состояния главной модели.
Совет: Спецификация перенесенного главного уровня детализации доступна для редактирования. Спецификация неглавного уровня детализации недоступна для редактирования. Если требуется отредактировать спецификацию перенесенного уровня детализации, создайте копию состояния модели, а затем отредактируйте созданную копию. Можно сохранить редактируемую копию, удалив перенесенное состояние модели.
Свойства спецификации и экземпляра
Свойства экземпляра — это свойства, назначаемые экземплярам отдельных компонентов, которые хранятся в родительской сборке. Свойства экземпляра, в отличие от свойств Inventor, не влияют на связанные файлы компонентов. Сведения о настройке свойств экземпляра в диалоговом окне «Спецификация» приведены в разделе Работа со свойствами экземпляра.
