Работа с шаблонами элементов
Помимо шаблонов отраслевых моделей , используемых для создания чертежей отраслевых моделей , в системе существуют шаблоны элементов , которые состоят из нескольких элементов отраслевой модели с предварительно определенной геометрией, атрибутами, метками и внутренними взаимосвязями.
Шаблоны элементов применяются для создания групп элементов, которые можно вставлять и использовать повторно. Например, с помощью шаблона элементов можно создать блок трансформаторов, совместимое устройство, подстанцию или поперечное сечение. Можно также определить шаблоны для типов оборудования с различными значениями атрибутов (связанные записи).
Шаблон элементов можно присвоить классу элементов. После определения шаблона необходимо выбрать по крайней мере один элемент из класса элементов, которому будет присвоен шаблон. Если отраслевая модель содержит активированный для задания класс элементов, группа элементов и функция группирования элементов в шаблоне должны быть также активированы для задания. Все остальные классы элементов шаблона для задания деактивируются. Кроме того, их необходимо добавить для шаблона задания.
Группировка элементов в шаблонах
При группировании элементов шаблона набор элементов можно перемещать или поворачивать как единый объект. Однако после создания такого набора перемещать его компоненты по отдельности невозможно. Такое поведение управляется правилом элемента "Обновление экземпляров шаблона" в классах элементов, которые являются частью шаблона.
Пример. Шаблон набора электрических элементов состоит из трансформатора, двух соединений и двух проводов. С помощью этого шаблона можно создать пять объектов и применить их атрибуты и взаимосвязи одним щелчком мыши. Шаблон сгруппирован: его можно размещать и перемещать как единый объект. После этого можно продолжить оцифровку проводников.
Пример. Шаблон набора электрических элементов можно использовать в жилых зонах для создания соединений с точками обслуживания. В жилых зонах точки обслуживания обычно соединены с трансформатором посредством одинаковых наборов элементов. Поэтому применение шаблона ускоряет процесс сбора данных. Этот набор элементов не сгруппирован: можно создать шаблон и затем переместить каждую точку обслуживания по отдельности в точное местоположение без перемещения других элементов.
Связанные записи по шаблонам
При выборе элементов, которые необходимо включить в шаблон, значения атрибутов для каждого элемента сохраняются как связанные записи. По умолчанию связанным записям присваивается имя <имя класса элементов>_<номер>. В диалоговом окне "Создание шаблона" эту запись можно заменить на любую существующую связанную запись. В параметрах диалогового окна "Создание шаблонов" можно указать общую связанную запись для ее применения при создании шаблона. (Необходимо выбрать общую связанную запись, поскольку шаблоны доступны для всех пользователей).
