Для вызова контекстных меню щелкните правой кнопкой мыши на любой вкладке в форме классов элементов (кроме заголовка и полей ввода). В полях ввода доступны собственные контекстные меню. См. раздел Контекстные меню полей ввода форм классов элементов
Можно распределить содержимое по нескольким вкладкам. По умолчанию используется только вкладка "Форма".
Дополнительные вкладки можно переименовывать, добавлять или удалять с помощью конструктора форм.
Также можно вызвать контекстные меню щелчком значка
на панели инструментов форм.
Переход к режиму просмотра. Меню режима просмотра описываются ниже.
См. раздел Диспетчер документов.
См. раздел Использование проекций в качестве фильтров.
См. раздел Ссылочные записи.
См. раздел Фильтрация данных.
Удаление всех элементов в фильтре.
Удаление записей с закладками. Закладки для записей создаются в виде таблицы.
См. раздел Импорт данных элемента.
См. раздел Экспорт данных отраслевой модели
Команды для копирования и вставки всей записи.
Команды копирования/вставки позволяют копировать все незаблокированные данные элементов управления. Поэтому если копирование идентификатора/FID нежелательно, установите для них параметр "Заблокировано".
Копирование текущей записи.
Для добавления новой записи сначала выполните копирование с помощью клавиши (F7), а затем вставьте запись с помощью клавиши (F8). Копия вставляется как новая запись.
Для замены текущей записи выполните копирование с помощью клавиши (F7), перейдите в режим редактирования и вставьте запись с помощью клавиши (F8).
Копирование и вставка за один шаг:
Нажмите клавишу F9 — текущая запись копируется, выполняется переход в режим добавления, после чего выполняется вставка.
См. раздел Переключение режимов.
