Использование ссылочных записей
Для определения ссылочных записей для форм классов элементов выполните следующее:
  1. В рабочем пространстве "Отраслевое моделирование" откройте чертеж отраслевой модели или проект отраслевой модели .
  2. Откройте форму класса элементов.
  3. На панели инструментов "Форма класса элементов" выберите "Инструменты" > "Ссылочные записи" > "Добавить".
  4. В диалоговом окне "Новая ссылочная запись" укажите имя, например "Здоровые деревья".
  5. Если ссылочная запись доступна всем пользователям, выберите "Общее".
  6. Для использования предыдущих значений выберите "Использовать последнее значение в качестве ссылочного".
  7. Нажмите кнопку "ОК".
    Поля ввода выделяются голубым цветом, что указывает на использование режима ссылочной записи.
  8. Введите ссылочные значения, например "Здоровье = отлично".
  9. Для активации и сохранения ссылочной записи нажмите кнопку "Сохранить".
    Новая ссылочная запись активирована. Теперь при создании в данном классе нового элемента заполненные поля будут использоваться как значения по умолчанию.
    Для проверки активности ссылочной записи выберите на панели инструментов "Форма класса элементов" команду "Изменить запись". В строке состояния указывается текущая ссылочная запись.
Для выбора предварительно определенной ссылочной записи выполните следующее:
  1. Щелкните в форме класса элементов стрелку вниз.
  2. Для просмотра контекстного меню щелкните правой кнопкой мыши в области зеленого фона.
  3. Выберите в диалоговом окне "Новая ссылочная запись" один из параметров:
    • Общее. При выборе этого параметра ссылочные записи доступны всем зарегистрированным пользователям. Например, администраторы могут устанавливать определенные ссылочные записи в качестве обязательных для всех пользователей. Записи, не являющиеся общими, доступны только для текущего пользователя.
    • Использовать последнее значение в качестве ссылочного. При выборе этого параметра ссылочные данные становятся динамическими, и для них устанавливаются значения, введенные пользователем в ссылочных атрибутах. Отображаются недавно введенные значения.
      Если параметр "Использовать последнее значение в качестве ссылочного" не выбран, в следующей записи отображаются указанные ссылочные значения.
