Загрузить файл слоя
Это действие Разработчика рабочего процесса позволяет добавить сохраненный файл LAYER на карту.
При загрузке файла LAYER в инструментарий AutoCAD Map 3D исходный файл добавляется в Обозреватель карт, создается подключение, слой элементов добавляется в Диспетчер отображения, после чего к слою применяется соответствующий стиль. Дополнительную информацию о файлах слоев см. в разделе Файлы слоев.
Результатом этого действия является слой Диспетчера отображения, на котором отображается указанный файл LAYER.
Отображаемое имя
Введите название для этого действия.
Имя файла
Укажите имя файла LAYER или перейдите к нему.
Запрашивать во время выполнения
Выберите этот параметр, чтобы в ходе выполнения процесс был приостановлен для ввода параметров.
Включено
Установите или снимите этот флажок, чтобы включить или отключить действие.
