Диалоговые окна «Ввод действия рабочего процесса»
Используйте диалоговые окна «Ввод действия рабочего процесса» для просмотра параметров действия рабочего процесса и изменения параметров на панели «Свойства».
Разработчик рабочего процесса содержит диалоговые окна для указанных далее действий. Подробные сведения о действиях утилит см. в документации Windows Workflow Foundation.
Действия утилиты
Вставьте действия, которые не являются характерными только для инструментарий AutoCAD Map 3D. Эти действия включают в себя следующие:
Описание каталога
Циклический просмотр всех файлов в указанной папке, позволяющий последовательно выполнить все операции с каждым файлом. Можно включить описание фильтра для выбора подмножества файлов.
Для каждого
Циклический просмотр набора извлеченных объектов для выполнения операции с каждым из них. Например, сохранение каждого извлеченного слоя элементов в файле SDF. В Windows Workflow Foundation это действие называется Replicator. Не используйте этот параметр, если у вас нет опыта работы со средой программирования C# или технологией Microsoft Workflow. Введите требуемые значения параметров непосредственно в поле действия.
Если/иначе
Выбор выражения для выполнения на основе значения логического выражения. Не используйте этот параметр, если у вас нет опыта работы со средой программирования C# или технологией Microsoft Workflow. Введите требуемые значения параметров непосредственно в поле действия.
Параллельно
Действия, включающие в себя набор последовательных действий. Каждый набор действий может выполняться независимо от другого набора. Например, при добавлении действий подключения их можно добавить в параллельное действие. В этом случае, если при выполнении одного подключения произойдет сбой, выполнение других будет продолжаться.
Спросить пользователя
Отображение диалогового окна, в котором предлагается выбор ответа "Да" или "Нет" для данной точки выполнения рабочего процесса. Например, можно создать запрос с заголовком "Предупреждение" и текстом: "При дальнейшем выполнении рабочего процесса файлы SHP будут преобразованы в формат SDF. Продолжить?"
Последовательность
Действия, включающие в себя набор действий. Действия набора выполняются последовательно. Если при выполнении одного действия произойдет сбой, то выполнение других действий будет невозможным. Например, если при выполнении подключения произошел сбой, то последующее действие по созданию слоя, для которого требуется это подключение, не будет выполнено.
Пока
Выполнение выражения или блока выражений, пока указанное выражение не примет значение false. Не используйте этот параметр, если у вас нет опыта работы со средой программирования C# или технологией Microsoft Workflow. Введите требуемые значения параметров непосредственно в поле действия.
Действия в Инструментарий AutoCAD Map 3D
Вставьте действия, характерные для инструментарий AutoCAD Map 3D. Щелкните имя действия в списке для просмотра полного описания его параметров.
