Это действие Разработчика рабочего процесса позволяет проанализировать элементы на основе близости.
Укажите геопространственный элемент на карте и расстояние для буфера. инструментарий AutoCAD Map 3D создает полигон вокруг выбранных элементов на заданном расстоянии. Буферный полигон сохраняется на новом слое. Дополнительную информацию о буферах см. в разделе Создание буфера.
Результатом этого действия является слой Диспетчера отображения, который представляет буфер. Можно также создать файл SDF, содержащий этот слой.
- Отображаемое имя
- Введите название для этого действия.
- Набор объектов
- Укажите элемент, на котором основывается анализ буфера.
- Расстояние
- Укажите расстояние буфера или запросите расстояние при выполнении рабочего процесса.
- Единицы измерения
- Укажите единицу измерения расстояния.
- Сохранить в SDF
- Чтобы сохранить получающийся в результате слой как файл SDF, укажите имя и папку для сохранения файла.
- Объединить результаты
Выберите один из следующих параметров:
Без объединения. Перекрывающиеся буферы не объединяются. Итоговое число буферов равно числу элементов буферизации.
Объединить все буферы. Все перекрывающиеся буферы объединяются в один буфер, а затем комбинируются в одном полигоне.
Объединить перекрывающиеся буферы. Объединение только перекрывающихся буферов.
- Запрашивать во время выполнения
Выберите этот параметр, чтобы в ходе выполнения процесс был приостановлен для ввода параметров.
- Включено
- Установите или снимите этот флажок, чтобы включить или отключить действие.
