Это действие Разработчика рабочего процесса позволяет изменить определенные свойства для указанного слоя.
Это действие не создает какие-либо результаты, которые могут быть связаны с последующими действиями. Однако при его выполнении может измениться имя слоя или группы, что может повлиять на последующие действия.
- Отображаемое имя
- Введите название для этого действия.
- "Слой"
- Введите имя изменяемого слоя.
- Имя
- Укажите имя слоя.
- Видимость
- Укажите, необходимо ли сделать слой видимым или оставить его видимость без изменений.
- Выбираемая
- Укажите, необходимо ли сделать слой доступным для выбора или оставить возможность выбора без изменений.
- Положение в порядке прорисовки
- Измените положение этого слоя относительно других слоев в Диспетчере отображения. Чтобы оставить слой в текущем положении, укажите -1.
- Запрашивать во время выполнения
- Выберите этот параметр, чтобы в ходе выполнения процесс был приостановлен для ввода параметров.
- Включено
- Установите или снимите этот флажок, чтобы включить или отключить действие.
- Дополнительные параметры
- Группа. Переместите слой в другую родительскую группу или выберите параметр "Без изменений", чтобы оставить его в текущей группе. Родительская группа должна существовать или должна быть создана предыдущим действием в рабочем процессе. Чтобы поместить группу на корневой уровень, укажите параметр «Корневая группа (карта)».
