Это действие Разработчика рабочего процесса позволяет создать слой Диспетчера отображения с использованием указанного подключения к хранилищу данных.
Это действие необходимо добавить для наложения с определением слоев элементов. Результатом вывода этого действия является имя слоя Диспетчера отображения.
- Отображаемое имя
- Введите название для этого действия.
- Код подключения
- Введите код подключения для хранилища данных, которое представляется этим слоем, либо нажмите
, чтобы использовать свойство кода предшествующего действия.
- Запрашивать во время выполнения
- Выберите этот параметр, чтобы в ходе выполнения процесс был приостановлен для ввода параметров.
- Включено
- Установите или снимите этот флажок, чтобы включить или отключить действие.
- Дополнительные параметры
- Класс элементов. Нажмите
и выберите класс элементов либо слой из предшествующего действия.
Прим.: Для источников элементов WMS классы элементов отображаются в формате WMS_Schema:0 0, WMS_Schema:0 1 и так далее, а не с описательными именами. Для получения описаний классов элементов ознакомьтесь с информацией о подключении в окне «Подключение данных»
- Группа. Укажите группу для данного слоя для использования в Диспетчере отображения.
- Название слоя. Укажите имя слоя Диспетчера отображения для данного класса элементов.
- Показать в границах. Выберите этот параметр, чтобы показать границы слоя после добавления элемента.
