Это действие Разработчика рабочего процесса позволяет сравнить пространственное расположение двух слоев или классов элементов.
Для получения информации об операции наложения см. раздел Наложения.
Результатом этого действия является новый слой Диспетчера отображения, который получается в результате операции наложения.
- Отображаемое имя
- Введите название для этого действия.
- Тип данных
- Укажите, будут ли при наложении сравниваться классы элементов или слои Диспетчера отображения. Тип источника и наложения должен совпадать (нельзя сравнить класс элементов со слоем).
- Источник/Наложение
Если для параметра «Тип данных» выбрано значение «Слои», выберите «Слой источника» и «Слой наложения». Эти слои получаются в результате предыдущих действий «Добавить слой элементов».
Если для параметра «Тип данных» выбрано значение «Классы элементов», выберите идентификатор класса исходного элемента (результат выполнения предыдущего действия). Затем выберите источник исходного элемента для этого класса элементов (если он не выбран автоматически). Выполните то же самое для "Класса элемента наложения".
- Сохранить в
- Введите местоположение и имя файла для вывода (наложения) файла SDF. Нажмите
для перехода к местоположению.
- Тип наложения
- Выберите тип сравнения, который следует проводить: Подробное описание этих параметров см. в разделе Наложения.
- Запрашивать во время выполнения
- Выберите этот параметр, чтобы в ходе выполнения процесс был приостановлен для ввода параметров.
- Включено
- Установите или снимите этот флажок, чтобы включить или отключить действие.
- Дополнительные параметры
Допуск расщепления. Укажите, когда небольшие полигоны, получающиеся в результате операции наложения, должны становиться отдельными элементами и когда они должны добавляться к более крупным полигонам.
- Единицы. Выберите единицы измерения, используемые при определении параметров «Минимум» и «Максимум» для расщепления. Доступные варианты для исходного слоя зависят от системы координат. Если округлость расщепления превышает значение «Максимум», при выводе образуется отдельный полигон. Если округлость расщепления меньше значения «Минимум», при выводе полигон объединяется с соседним полигоном. Чтобы посмотреть подходящие значения для выбранного набора данных, щелкните «Предложить». Чтобы проигнорировать расщепления, щелкните «Не удалять расщепления».
Допуск ординат. Укажите, когда два узла или две вершины линии или полигона будут считаться отдельными точками.
- Единицы. Выберите единицы, используемые при определении значения параметра «Длина». Доступные варианты для исходного слоя зависят от системы координат.
- Длина. Задайте минимальное расстояние, на котором два узла или вершины линии либо полигона будут считаться отдельными точками. Значение по умолчанию определяется с помощью пространственного контекста для источников.
Свойства вывода. Укажите, какие свойства из источника и (если применимо) ввода наложения включены в вывод. Только идентификаторы: только первичные идентификаторы записываются в вывод. Идентификаторы отсутствуют: записываются только атрибуты без ключей (автоматически создавая первичные идентификаторы для элементов вывода). Значением по умолчанию является "Все".
