Это действие Разработчика рабочего процесса позволяет выполнить любую команду AutoCAD, которая поддерживается в инструментарий AutoCAD Map 3D и может быть выполнена из командной строки.
Если для команды требуется набор объектов или данные, введенные с помощью диалогового окна, выполнение рабочего процесса приостанавливается. Пользователь, выполняющий рабочий процесс, должен указать набор объектов (или ввести данные в диалоговое окно) во время выполнения.
Это действие может не создавать какие-либо результаты, связанные с последующими действиями.
- Отображаемое имя
- Введите название для этого действия.
- Команда
- Введите в командную строку требуемую команду AutoCAD.
- Параметры
- Предварительно введите параметры команды или введите их в ходе ее выполнения.
Прим.: Если при выполнении команды отображаются диалоговые окна или требуется набор объектов, необходимо указать эти входные данные вручную во время выполнения. Автоматизация ввода этих данных невозможна.
- Запрашивать во время выполнения
- Выберите этот параметр, чтобы в ходе выполнения процесс был приостановлен для ввода параметров.
- Включено
- Установите или снимите этот флажок, чтобы включить или отключить действие.
