Редактор каталогов
Изменяет содержимое каталога для настройки информации о детали. Здесь можно добавлять и удалять детали из каталога. Кроме того, можно изменять свойства детали, включая измерения для использования в модели AutoCAD Plant 3D toolset.
Основные свойства
Задает свойства деталей. Измененные значения свойств в таблице "Элементы каталога" обновляются не сразу. Для задания значений свойств их необходимо применить к выделенным в таблице деталям или добавить копию деталей в каталог.
Геометрия детали
Указывает, можно ли задавать измерения. Не все детали поддерживают задание измерений.
Общие свойства
Задает общие значения свойств для всех деталей. Свойство "Размер" изменить нельзя, потому что оно основано на основных измерениях.
Свойства детали
Задает значения свойства детали, такие как производитель, стандарт конструкции и другие.
Свойства порта
Задает значения, которые определяют способ подсоединения детали к трубе или компонентам трубы.
Применить
Применение измененных значений свойств выбранным элементам в таблице "Элементы каталога".
Сервис
Общие фильтры
Ограничивают количество деталей, отображаемых в таблице деталей. Допускается одновременное использование более одного фильтра.
Сброс
Удаляет фильтры для отображения в таблице "Элементы каталога" всех элементов.
Добавить копию в каталог
Добавление новых элементов в таблицу "Элементы каталога". Если вы изменили какие-либо общие свойства, то эти свойства назначаются новой детали каталога.
Удалить из каталога
Удаление деталей, выбранных в таблице "Элементы каталога".
Показать все типоразмеры компонентов
Отображение каждого размера компонента в отдельной линии в Обозревателе каталогов.
Показать все семейства элементов
Группирует размеры компонента в одну линию в Обозревателе каталогов.
Таблицы "Элементы каталога"
Отображение элементов каталога. Для того чтобы выбрать несколько деталей в таблице, нажмите SHIFT и CTRL.
Можно использовать окно Общие свойства для изменения дополнительных свойств или диалоговое окно Изменение свойств каталога для добавления пользовательских свойств.
