Редактор таблицы ответвлений
Назначение соединительных деталей ответвлений, которые будут использоваться при подсоединении ответвления в AutoCAD Plant 3D toolset. Таблица ответвлений сохраняется в файле миникаталога вместе с листом миникаталога.
При трассировке трубы в модели AutoCAD Plant 3D toolset назначения таблицы ответвлений в миникаталоге трубопровода определяют тип и размер используемых соединительных деталей.
Соединительная деталь ответвления
Задает тип текущей соединительной детали или врезки. При задании значения ячейка таблицы ответвлений не обновляется сразу. Для применения типа текущей соединительной детали щелкните "Применить к таблице".
Если требуется несколько типов ответвлений, то для их задания можно воспользоваться диалоговым окном "Выбор списка ответвлений".
Применить к таблице
Задает значение соединительной детали ответвления ячейкам, выбранным в таблице ответвлений.
Редактировать легенду
Отображает диалоговое окно "Настройка таблицы ответвлений".
Прим.: Можно выбрать несколько ячеек в таблице ответвлений. Для выбора нескольких ячеек нажмите SHIFT. Для того чтобы выбрать и очистить ячейку, нажмите CTRL.
