Просмотр и редактирование подробной информации о дополнительных элементах, влияющих на количественные характеристики элементов здания.
На выбранной вкладке появится таблица с дополнительными свойствами рассчитанных количественных характеристик.
В диалоговом окне «Дополнительные элементы» можно скрывать и отображать столбцы с данными. Правой кнопкой мыши щелкните заголовок. Появится контекстное меню с данными, доступными для отображения. Можно также перетаскивать заголовки, чтобы изменить порядок представления данных.
Имя | Описание |
Определение | Полное имя текущего элемента, с которым связаны дополнительные элементы. |
Выделить |
Выделение рассчитанных количественных характеристик в проекте с целью их идентификации. Параметры различаются в зависимости от категории. Информация в проекте выделяется в зависимости от выбранных параметров. |
Изолировать | Данная функция соответствует функции «Скрыть/изолировать» в Revit. Нет: отображается общий контекст с выделением выбранных элементов. Связанные элементы: отображаются только выбранные и связанные с выбранными элементы (например, стена и окно в этой стене). |
Использовать вид | В этом списке отображаются все планы и виды проекта. Здесь можно задать вид, на котором будет отображаться элемент здания. |
Открытие соответствующего вида в области рисования и выделение количественной характеристики, выбранной в узлах таблицы. Чтобы вернуться в диалоговое окно «Рассчитанные количественные характеристики», нажмите клавишу ESC. |
Помимо автоматически определяемых дополнительных элементов, можно вручную добавлять числовые пользовательские области, не имеющие конструктивных аналогов в проекте. Щелкните «Добавить строку». Будет добавлена новая строка. Задайте имя, знак (вычитание или сложение), значения площади и объема. При использовании стандарта VOB необходимо соответствующим образом настроить переключатели. Подобные элементы определяются по числовому типу. Это позволяет увидеть, как они были созданы, на последующих фазах. |
Удаление числовых элементов путем выбора номера строки элемента и нажатия кнопки «Удалить строку». Строка будет удалена. Примечание. Можно удалять только числовые элементы. Автоматически обнаруженные элементы удалить невозможно, но с помощью параметра «Пропустить» можно исключить их из расчета. |
Buildingbook автоматически рассчитывает количественные характеристики элементов здания в соответствии с параметрами расчета и с учетом соединений, взаимодействий и т. д. Можно также вручную переопределить некоторые расчетные значения для отдельных случаев. Выберите строку или отдельное расчетное значение (за исключением идентификаторов количественных характеристик, материалов и других нерасчетных данных) и нажмите кнопку «Переопределить расчетное значение». Эти значения перейдут в экспортированные таблицы MS Excel. В нижней части таблицы выберите «Отображать текст переопределенных ячеек другим цветом», чтобы выделить эти переопределенные значения. |
Чтобы удалить переопределения, выберите переопределенную строку или расчетное значение и нажмите кнопку «Восстановить расчетное значение». |
Параметры |
Отображение рассчитанных количественных характеристик дополнительных элементов. Столбцы различаются в зависимости от развернутой структуры. Объем отображаемой информации зависит от категории. |
Идентификатор количественной характеристики (QID) | Идентификатор количественной характеристики — это уникальный идентификатор рассчитанных элементов. Он присваивается системой при первом расчете количественных характеристик. Этот идентификатор невозможно изменить вручную. Он сохраняется для дальнейших расчетов. Это позволяет точно идентифицировать элементы в диалоговых окнах, проектах, выходных файлах Excel и файлах DWF (ведомости материалов). В проекте идентификатор соединен с центром элемента с помощью линии выноски. Чтобы не перегрузить проект, можно управлять отображением идентификаторов с помощью команды Вкл./откл идентификаторы количественных характеристик. |
Пропустить |
Можно пропускать не только рассчитанные элементы слоев и компонентов с целью их исключения из расчетов, но и выбранные дополнительные элементы. Если дополнительный элемент размещен в многослойной основе (например, окно в многослойной стене), отображается запрос о том, следует ли пропустить дополнительный элемент для всех компонентов или только для текущего. Одним щелчком мыши можно пропустить выбранный дополнительный элемент во всех компонентах. |
