Узнайте, как проверить данные расчета элементов здания и вручную отредактировать результаты.
Для проверки конкретных расчетных данных элементов разверните узлы дерева. Для проверки количественных характеристик элементов здания на видах проекта используйте инструменты из приведенной ниже таблицы.
Имя | Описание |
Категория | |
Структура дерева | Группировка и сортировка всех рассчитанных количественных характеристик. В раскрывающемся списке древовидной структуры выберите один из фильтров:
Открытие всех узлов расчета в древовидной структуре. |
Закрытие всех узлов расчета в древовидной структуре. |
Открытие соответствующего вида в области рисования и выделение элемента, выбранного в узлах древовидной структуры. Чтобы вернуться в диалоговое окно «Рассчитанные количественные характеристики», нажмите клавишу ESC. |
Скрыть пустые узлы | Если существует много категорий элементов здания, количество столбцов с расчетными параметрами может быть достаточно велико. Установите этот флажок, чтобы автоматически скрывать пустые столбцы. |
Выделить | |
Изолировать | Эта функция соответствует функции «Скрыть/изолировать» в Revit. Нет: отображается общий контекст с выделением выбранных элементов. Связанные элементы: отображаются только выбранные и связанные с выбранными элементы (например, стена и окно в этой стене). |
Выделить | Отображение списка всех данных, которые могут быть выделены. Список зависит от категории элементов здания. Информация об элементе и площади доступна для всех объектов, подробная информация — для стен и полов. |
Детализация выделения | Настройка плотности выделения. |
Использовать вид | Выбор вида проекта, отображаемого при выделении элемента. |
Визуальный стиль | Указание графического стиля вида при выделении. |
Общее число элементов здания | |
Расчетный | Отображение общего числа рассчитанных количественных характеристик в выбранном узле. |
Не вычислено | Отображение числа количественных характеристик, которые не были рассчитаны. В некоторых случаях расширению Buildingbook не удается рассчитать элемент здания. Это может произойти, если элемент здания содержит недопустимую геометрию или не содержит ее вообще. Такие элементы здания имеют пометку «Не рассчитано». Нерассчитанные элементы можно выделить в проекте. |
Имеют переопределения | Отображение количества рассчитанных, нерассчитанных и переопределенных элементов в текущей категории. Этот раздел диалогового окна можно развернуть или свернуть, нажав кнопку +/-. (См. «Переопределение»). |
