Отображение солнца и теней
Видимость траектории солнца и теней задается отдельно для каждого вида. Включение или отключение видимости траектории солнца и теней на одном из видов не влияет на другие виды.
3D-виды по сравнению с 2D-видами содержат больше элементов, отбрасывающих тени, и поэтому предоставляют значительно больше информации о естественном освещении, требованиях к затенению, потенциале самонагрева конструкции за счет солнечного излучения и возобновляемом энергетическом потенциале.
Для достижения наилучших результатов при анализе влияния освещения и теней на здание и площадку следует включить видимость траектории солнца и теней в 3D виде.
Включение видимости траектории солнца
Включение видимости теней
Прим.: Отбрасываемые тени автоматически включаются при открытии расчета инсоляции на панели управления видом: «Траектория солнца» «Расчет инсоляции».
Корректировка интенсивности солнца, отраженного света и теней
  1. Выберите на панели управления видами элемент "Тени включены""Параметры отображения графики".
  2. В диалоговом окне "Параметры отображения графики" в разделе "Освещение" перетащите регулятор "Интенсивность солнца" или введите значение от 0 до 100 для изменения яркости прямого освещения.
  3. Перетащите регулятор "Рассеянный свет" или введите значение от 0 до 100 для изменения яркости окружающего освещения.
  4. В разделе "Тени" перетащите регулятор "Тень" или введите значение от 0 до 100 для изменения интенсивности теней.
  5. Нажмите «ОК».
