Перед созданием развертывания можно подготовить файл Revit.ini с пользовательскими параметрами настройки приложения.
При создании развертывания необходимо указать данный файл Revit.ini с помощью параметра «Пользовательская настройка параметров приложения».
- Установите однопользовательскую версию программы Revit.
- Запустите программу Revit и задайте нужные параметры в диалоговом окне «Параметры».
Обратитесь к ответственному за информационную модель объекта строительства (BIM) или опытному пользователю Revit за помощью в определении подходящих параметров для каждой группы пользователей.
- Чтобы определить пользовательские категории для Autodesk Revit, используйте параметр «Инструменты и расчеты» на вкладке «Пользовательский интерфейс» в диалоговом окне «Настройка».
- Чтобы указать шаблоны проектов по умолчанию и их расположение, используйте вкладку «Местоположение файлов».
- С помощью других вкладок диалогового окна «Параметры» можно задать следующие параметры:
- общие параметры, такие как параметры сохранения уведомлений и очистки файла журнала;
- параметры пользовательского интерфейса, определяющие отображение и режим работы;
- параметры графики, в том числе цвета фона и сглаживание;
- параметры оборудования, в том числе аппаратное ускорение и отсев невидимых элементов;
- пути по умолчанию для пользовательских файлов и облаков точек;
- параметры визуализации, проверки орфографии, навигации и макросов.
После определения пользовательских параметров программы Revit закройте Revit и перейдите к следующему шагу.
- На компьютере, на котором вы настроили параметры программы Revit, перейдите в следующую папку:
C:\Users\<имя_пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<программа и ее версия>
Этот каталог содержит версию файла Revit.ini, созданную при первом запуске программы.
- Скопируйте файл Revit.ini в папку, доступную на компьютере, на котором будет создаваться развертывание.
- (Необязательная операция.) С помощью текстового редактора измените файл Revit.ini, если это необходимо для дальнейшего уточнения параметров.
Прим.: Если в файле Revit.ini указаны значения для параметра DisciplineOption (в разделе UserInterface) и пути в разделе DirectoriesXXX, следующие параметры установки при создании развертывания недоступны:
- вариант установки программы Revit «Категория»;
- вариант установки Revit Content Libraries «Настраиваемые».
