Использование калькулятора настройки пользовательского интерфейса
Для управления инструментами и функциями расчета Revit используется диалоговое окно «Параметры» вкладка «Пользовательский интерфейс», однако в качестве альтернативы можно использовать параметр DisciplineOption в файле Revit.ini со значением, определенным с помощью калькулятора настройки пользовательского интерфейса.
Прим.: Параметр DisciplineOption применяется только для Autodesk Revit. Это не относится к Revit LT.
Калькулятор настройки пользовательского интерфейса можно использовать только для определения значения параметра DisciplineOption в файле Revit.ini. С помощью него нельзя получить значения для других параметров файла Revit.ini, которые также могут использоваться при создании развертываний. Чтобы получить значения для других параметров, выполните инструкции, приведенные в разделе Подготовка пользовательского файла Revit.ini.
  1. Перейдите по этой ссылке, чтобы открыть калькулятор.
  2. Выберите необходимые инструменты и функции расчета для конечного пользователя.
    Эти функции соответствуют параметрам "Инструменты и расчеты" в диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательский интерфейс" в разделе "Настроить".
  3. Запишите полученное целое значение.
  4. Создайте копию файла Revit.ini.
  5. С помощью текстового редактора отредактируйте файл Revit.ini.
  6. В разделе UserInterface задайте для параметра DisciplineOption целое значение, рассчитанное с помощью калькулятора настройки пользовательского интерфейса.
    Пример.
    [UserInterface]
    DisciplineOption=6637
  7. При создании развертывания используйте параметр «Пользовательская настройка параметров приложения», чтобы указать местоположение измененного файла Revit.ini.
