В многослойной структуре можно указать функцию, материал и толщину слоя.
Видеоролик: «Редактирование многослойных структур»
- Выберите многослойный элемент и на палитре свойств щелкните значок
(«Изменить тип»).
- Для параметра "Конструкция" нажмите кнопку "Изменить".
Откроется диалоговое окно "Редактирование сборки". В нем можно указать материал и толщину каждого слоя.
Прим.: Для предварительного просмотра внешнего вида многослойной структуры после добавления и изменения слоев нажмите кнопку "Предварительный просмотр".
- Нажмите кнопку "Вставить" для вставки слоя или выберите слой, который требуется изменить.
Изменение внутренних слоев многослойных элементов модели здания. В диалоговом окне «Редактирование сборки» для стен, полов, крыш, потолков и перекрытий можно переместить все слои за пределы границы сердцевины. Кроме того, можно удалить слои внутри границы сердцевины.
Прим.: Если существующий размер ссылается на параметры «Осевая линия сердцевины», «Поверхность сердцевины: снаружи» или «Поверхность сердцевины: внутри» для элемента, такой размер удаляется после изменения сердцевины и становится пустым.
- Нажмите кнопку «Копировать», чтобы скопировать слой. Слои можно копировать для всех составных элементов, включая стены, перекрытия, крыши, потолки, плиты и топотела.
- Для изменения позиции (порядкового номера) слоя выберите соответствующую строку в таблице и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз".
- Выберите функцию слоя в столбце "Функция".
- Для параметра "Материал" выберите значение "Материал" для слоя и нажмите кнопку "Обзор", чтобы открыть диспетчер материалов.
Прим.: Для получения информации о создании материала, отсутствующего в списке, см. описание инструмента "Материалы". Параметры инструмента "Материалы" позволяют, в частности, задать штриховку в сечении.
- Задайте толщину слоя в текстовом поле столбца «Толщина».
Прим.: Один слой многослойной стены может быть задан в качестве переменного. Это позволяет создавать не только вертикальные и наклонные, но и конические стены.
- Только многослойные стены: укажите режим огибания слоя в местах вставки и на торцах.
- Выберите «Огибания».
Параметры в разделе "Стандартное огибание" диалогового окна позволяют задать параметры огибания.
- Если требуется выполнить огибание в местах вставки, выберите одно из значений параметра "Огибание в местах вставки элементов": "Наружные слои", "Внутренние слои" или "Оба слоя".
- Если требуется выполнить огибание на торцах, выберите одно из значений параметра "Огибание в торцах стен": "Наружные слои" или "Внутренние слои".
Важное замечание:
- Для огибаемых слоев в многослойной структуре необходимо также указать свойства типа "Огибание в местах вставки элементов" и "Огибание в торцах стен".
- Все окна и двери имеют такой параметр типа, как "Замыкание стены", который переопределяет параметры огибания, заданные в диалоговом окне «Редактирование сборки».
- Только многослойные стены и перекрытия: выберите материал несущих конструкций для базового слоя; физический набор характеристик материала, присвоенного слою, используется в аналитической модели несущих конструкций.
- Только многослойные стены: используйте инструменты в разделе «Вертикальная структура» для изменения типа многослойных стен.
- С помощью панели предварительного просмотра выберите для параметра «Вид» значение «Разрез: редактировать атрибуты типа».
- Используйте инструменты в группе "Изменение вертикальной структуры" для изменения типа многослойной стены.
- Дважды нажмите "ОК" для закрытия диалоговых окон.
- Для отображения слоев на виде щелкните по имени вида в Диспетчере проекта. В палитре свойств задайте для свойства «Уровень детализации» значение «Средний» или «Высокий».
См. также:
Изменение толщины слоя крыши или несущего перекрытия
Конические стены
