Соединения несущих конструкций: проверка по нормам
Проверка проектов соединений несущих конструкций на соответствие стандартами AISC или EC3 для приложенных усилий и моментов.
У некоторых семейств стальных соединений несущих конструкций есть собственное диалоговое окно для настройки параметров, в котором можно изменить значения, геометрию и сведения о расчете. См. раздел Изменение соединений несущих конструкций.
Вкладка «Проверка по нормам» доступна в диалоговом окне параметров стальных соединений только для экземпляров стальных соединений и отключена на уровне типа стальных соединений.
Чтобы открыть диалоговое окно свойств экземпляра стального соединения, выполните следующие действия.
  1. Выберите экземпляр соединения.
  2. Установите флажок «Переопределение по экземпляру» на палитре «Свойства».
  3. Становится доступной кнопка изменения подробных параметров, а также команда (Изменить параметры) на вкладке ленты «Изменить | Соединения несущих конструкций» панели «Соединение».
  4. Чтобы открыть диалоговое окно для настройки параметров конкретного соединения, используйте любой из двух описанных в пункте 3 вариантов.
    Прим.: Конфигурация типа соединения теперь игнорируется. Задайте конкретную конфигурацию для выбранного экземпляра и переопределите тип конфигурации.
    См. раздел Свойства экземпляра соединений несущих конструкций.
Вкладка «Проверка по нормам» теперь доступна на вкладке «Свойства» диалогового окна для данного соединения.
В данном диалоговом окне на вкладке «Проверка по нормам» в кратком виде представлены результаты расчетов после проверки по нормам. Для соединений может отображаться один из следующих статусов: «Не рассчитано», «Проверка не пройдена» или «Проверка пройдена успешно».
Прим.: Все соединения несущих конструкций имеют свойства двух типов: «Статус согласования» и «Статус проверки по нормам». Статус проверки по нормам автоматически заполняется с помощью средства проверки по нормам.
Параметры проверки по нормам
Параметр Описание
Кнопка «Проверка» Проверка сопротивления проектных стальных соединений значениям сил и моментов в соответствии с выбранным стандартом AISC или EC3. В окне «Проверка по нормам» будет показана краткая версия отчета. Будут отображены только проверки, выполнить которые не удалось.
Кнопка «Точно» Запуск итеративного процесса, при котором значения диаметра болтов и толщины сварных швов и пластин автоматически увеличиваются до достижения геометрии соединения, требуемой для сопротивления приложенным усилиям. Этот параметр доступен только для модуля проверки по нормам AISC.
Кнопка «Отчет» Создание документа, в котором отображаются все проверки соединений. Чтобы сформировать отчет, сначала необходимо сохранить модель. Отчет автоматически сохраняется в папке с именем проекта внутри папки проекта Revit. Вы можете просмотреть отчет, нажав кнопку «Отчет» после повторного открытия модели.
Усилия и моменты, используемые в расчете
Чтобы добавить значения усилий и моментов, выполните следующие действия:
  • Используйте параметр Автоматические значения (доступно только для модуля AISC).
    Для модуля AISC усилия и моменты могут быть созданы автоматически с учетом того, что стальные соединения должны выдерживать не только входной элемент. Значения продольной силы, поперечной силы и момента вычисляются с учетом упругой или пластической несущей способности входной формы сечения. Их можно задать в диалоговом окне «Параметры», которое открывается нажатием кнопки «Параметры» на вкладке «Проверка по нормам».
или
