Свойства экземпляра обработчика соединений можно редактировать для изменения идентификационных данных, данных фазировки или других пользовательских параметров проекта.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя | Описание |
Несущие конструкции | |
Статус утверждения | Определение пользовательского статуса согласования для выбранного соединителя. Добавьте или измените параметры статуса на вкладке «Параметры» в диалоговом окне «Настройки соединений несущих конструкций». Некоторые соединения могут иметь собственное значение. |
Переопределение по экземпляру
Прим.: Свойство «Переопределение по экземпляру» доступно для фильтров, марок и спецификаций.
Подробные параметры | Вызов диалогового окна изменения параметров, относящихся к выбранному соединителю. Этот параметр недоступен для типовых соединений. |
Входные элементы | Отображение типов элементов, связанных с соединением. |
Размеры | |
Объем | Объем выбранного соединения. Данное значение не изменяется пользователем. |
Расчет несущих конструкций | |
Статус проверки по нормам | Определяет статус проверки проектируемых соединений по нормам. Некоторые соединения могут блокировать этот параметр или изменить его значение. |
Идентификация | |
Изображение | Отображение файла изображения, связанного с экземпляром элемента. Щелкните поле значения и нажмите кнопку обзора, чтобы открыть диалоговое окно «Управление изображениями». См. раздел Диалоговое окно «Управление изображениями». |
Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
Маркировка | Метка, создаваемая для соединителя. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указанное значение уже используется, в Revit выводится соответствующее предупреждение, но возможность использования значения сохраняется. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
Стадии | |
Стадия создания | Стадия создания соединителя. См. раздел Стадии проекта. |
Стадия сноса | Стадия удаления соединителя. См. раздел Стадии проекта. |
