Моделирование параметрических стальных соединений несущих конструкций с более высоким уровнем детализации.
Стальные соединения являются семействами соединений несущих конструкций, которые можно размещать и изменять так же, как и соединения несущих конструкций.
Стальные соединения несущих конструкций присоединяются к стальным элементам базы данных производителя или стальным элементам базы данных производителя и бетонным элементам (в случае с некоторыми стандартными стальными соединениями). Их можно создавать на 3D-видах или видах в плане, при этом такие соединения видны только в случае, если выбран высокий уровень детализации вида.
Возможны ситуации, когда конфигурация соединения становится причиной появления странной геометрии. Убедитесь в том, что параметры соединения, порядок и положение входного элемента настроены верно, или измените тип соединения на более подходящий.
Можно задать правила для стальных соединений несущих конструкций. Эти правила называются диапазонами пригодности и могут использоваться при автоматическом размещении [нескольких] соединений. См. раздел Связывание соединений с размерами профилей.
