Задавайте 3D-формы арматурных стержней путем вращения отгибов на концах стержней. Размещайте арматурные стержни с повернутыми 3D-отгибами или вращайте отгибы существующих стержней.
Форма стержня будет соответствовать существующей форме с аналогичным углом вращения, или будет создана новая форма с различными интервалами вращения отгибов. Арматурные стержни произвольной формы также можно сопоставить с формой арматурных стержней с 3D-отгибами, чтобы обеспечить для таких стержней извлечение данных производителя.
Эти 3D-формы и существующие многоплоскостные арматуры отображаются на видах в плане и изометрических видах в обозревателе форм арматурных стержней или при изменении формы существующей арматуры.
Требуемую форму можно выбрать во время размещения арматурного стержня, а также при изменении формы существующего стержня.
Вращение отгиба учитывается при определении формы арматурного стержня, если отгибы включены в определение его формы.
При нумерации арматуры происходит сравнение угла вращения отгиба и длины сегмента стержня для определения номера арматуры каждого стержня.
В простых случаях, где стержни являются прямыми, при наличии одинаковых углов поворота отгибы будут удерживаться в одной плоскости и соответствовать форме арматурного стержня с углом поворота 0 градусов (стандартные формы в библиотеке).
Если углы вращения отгибов различаются, то они находятся в разных плоскостях. Для каждого интервала в 15 градусов будет создана новая форма.
В следующем примере два арматурных стержня имеют одинаковую форму, так как угол вращения отгиба в начале находится в интервале 15 градусов. Номера арматурных стержней разные, так как углы вращения отгиба различаются (40 и 45 градусов).
Номер арматурного стержня | 1 | 1 | 3 | 4 |
Форма | 02 | 02 | Арматурный стержень формы 1 | Арматурный стержень формы 1 |
Вращение отгиба в начале | 0° | 230° | 40° | 45° |
Вращение отгиба на конце | 0° | 230° | 90° | 90° |
Для непосредственного редактирования длины отгибов каждого экземпляра арматурного стержня используйте флажок «Переопределить длины отгибов» на палитре свойств или в спецификации арматурных стержней. Этот параметр применим к любому арматурному стержню с отгибами и требует, чтобы длина отгиба была назначена параметру формы арматуры.
Используйте формы арматурных стержней с 3D-отгибами для армирования по траектории, чтобы распределить места арматурных стержней в проекте.
